Проблемы с давлением
perekatipole
Мой котел: BAXI MAINFOUR 240F
Сообщение perekatipole »
Пол года назад переехали в квартиру с котлом BAXI MAINFOUR 240F. От котла периодически всё это время исходил не сильный запах газа - я не придавала этому значения. А вот неделю назад начало падать быстро давление, и я бы не сказала, что усилился запах газа. Причем, падает оно даже при выключенном котле. Еще заметила,что когда выключаешь котел газовый счетчик продолжает крутиться и крутится до техпор пока газовый вентель на трубе не перекроешь. Сегодня пыталась вызвать мастера - мне ответили что он сможет прийти не раньше 9 числа. Я вот пришла спросить насколько это может быть опасно? Предпринимать ли мне что-то до 9 числа или достаточно свести на минимум использование котла?
Ас
Сообщение garry »
Надюсь не увижу вас в новостях что ваш дом взорвался, конечно опасно!
Конрад Карлович
Мой котел: BAXImainfour 240f
Сообщение Конрад Карлович »
Всех поздравляю с наступающим Новым Годом.
Есть котел mainfour 240 f. Эксплуатация 3-й год. Второй год началось отключения котла по Е10. После осмысления ситуации стало понятно, что надо закачать в расширительный бачок воздух. Но как это сделать ? У основания коаксиальной трубы есть очень мягкий отросток трубки закрытой пробкой. Как до штуцера добраться ? Чем качать ? Не трубку же эту вырывать, правильно ? Уже нашел информацию, что обычным велонасосом. Кто подскажет конкретно и подробно.
Благодарил (а): 111 раз
perekatipole, срочно обратитесь в обслуживающую организацию или аварийку облгаза..
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Конрад Карлович, тем про бак очень много..Используйте поиск по форуму..
perekatipole, Это очень опасно! Срочно в аварийку!
perekatipole
Позвонила сегодня утром в аварийку, они ответили,что котлами не занимаются, сказали чтоб я просто перекрыла вентель, якобы этого будет достаточно. Когда полностью отключаю от питания котел перекрываю этот вентель счётчик перестаёт двигаться, газом не пахнет. Этого достаточно для безопасности?
Nikolas7811
Сообщение Nikolas7811 »
Мыльную воду наведите и обмыльте главную магистраль после вентиля. Если утечка в котле, вызывайте мастеров.
perekatipole писал(а): Этого достаточно для безопасности?
да
Конрад Карлович
RADAR, сижу уже три недели и смотрю про давление. Все ясно, но не ясно КАК НАКАЧАТЬ расширительный бак. Вот в чем дело. Куда насос прислонить ? И как ? Ведь патрубок мягкий
Благодарил (а): 80 раз
вы тыкаетесь в ревизионный патрубок дымохода. Вам туда не надо.
Расширительный бак находится на задней стенке котла. Сосок в золотником смотрят в потолок. Сама система аналогична автомобильным/велосипедным колесам. То есть проверять давление и качать теми же приборами. Только с водяной части подпора быть не должно, поэтому с котла воду слить и сливной во время закачки должен быть открыт.
Деталировка последней модификации вашей модели. Бак под номером 35.
  • Baxi Luna 3 - проблемы с отоплением
    15 Ответы
    1602 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    1488 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1708 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Eco Nova 18F проблемы с параметром Р00
    KRAHA » » в форуме Программирование настроек
    1809 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    2868 Просмотры
