Проблемы ГВС
godzila555
Мой котел: baxi main5
Проблемы ГВС
Сообщение godzila555 »
Уважаемые форумчане подскажите на котле Baxi main 5 при включение горячей воды мигает и краник и отопление а вода нагревается до 35 -39 градусов
Проблемы ГВС
А какая при этом температура на датчике теплоносителя?
Кстати, вы смотрели параграф 7 инструкции?
godzila555
Проблемы ГВС
Теплоноситель сейчас на отопление 60 градусов просто раньше отопление отключалось при включении ГВС а теперь нет в настройках смотрел стоит приоритет гвс и второй вопрос если дело в датчике температуры гвс как говориться в параграфе 7 то возможно своими силами устранить проблему
Проблемы ГВС
Для начала знаки препинания расставьте, а то вас не понимаем... :facepalm:
  • BAXI DUO-TEC COMPACT 28GA проблемы ГВС
    Valeriy » » в форуме Другие вопросы
    4502 Просмотры
    Последнее сообщение Valeriy
  • проблемы с нагревом контура ГВС Luna 3 Comfort 1.240Fi
    4478 Просмотры
  • Покупка котла с БОЛЬШИМ запасом мощности для маленькой площади. Решение проблемы тактования.
    6350 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Котел Baxi Luna 3 1.310 Fi проблемы при работе отопления
    Maxon75 » » в форуме Поломалось - чинимся
    942 Просмотры
    Последнее сообщение Maxon75
  • Клапан байпаса - причина проблемы отопления
    opaddler » » в форуме Поломалось - чинимся
    1386 Просмотры
    Последнее сообщение opaddler
