Проблемы ГВС
godzila555
- Мой котел: baxi main5
Проблемы ГВС
Уважаемые форумчане подскажите на котле Baxi main 5 при включение горячей воды мигает и краник и отопление а вода нагревается до 35 -39 градусов
Проблемы ГВС
А какая при этом температура на датчике теплоносителя?
Кстати, вы смотрели параграф 7 инструкции?
godzila555
Проблемы ГВС
Теплоноситель сейчас на отопление 60 градусов просто раньше отопление отключалось при включении ГВС а теперь нет в настройках смотрел стоит приоритет гвс и второй вопрос если дело в датчике температуры гвс как говориться в параграфе 7 то возможно своими силами устранить проблему
Проблемы ГВС
Для начала знаки препинания расставьте, а то вас не понимаем...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
