Шум в трубах (baxi main four 240 f). Параметр F08
andrei63
Мой котел: baxi main four 240 f
Сообщение andrei63 »
Добрый день. Котел (baxi main four 240 f) После уменьшения параметра F08 c 100 до 0 появился небольшой шум в трубах. Точно не воздух. При остановке котла моментально пропадает, при включении в кране горячей воды пропадает. В ночной тишине нервирует. Пробовал возвращать F08 обратно на 100, эффекта не дало. Подскажите, что можно сделать
Благодарил (а): 76 раз
Настройка ни причем. Думаю теплообменник по контуру отопления подзабился (это навскидку). Давно котел работает-то?
Локализовать бы звук.
Скорее всего у Вас система отопления небольшой протяжённости, а поскольку насос имеет постоянную скорость вращения, то скорость движения теплоносителя по системе высокая и это приводит к гидравлическому шуму
andrei63 писал(а): При остановке котла моментально пропадает
При выключении горелки или насоса?
andrei63
BAXI-Ural писал(а): При выключении горелки или насоса?
При выключении насоса
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Bahus писал(а): Настройка ни причем. Думаю теплообменник по контуру отопления подзабился (это навскидку). Давно котел работает-то?
Котел работает неделю.
BAXI - Volga писал(а): Скорее всего у Вас система отопления небольшой протяжённости, а поскольку насос имеет постоянную скорость вращения, то скорость движения теплоносителя по системе высокая и это приводит к гидравлическому шуму
Ранее этого не было. Заметил шум через несколько минут после изменения параметра F08.
kirillspb
Мой котел: Baxi Луна 3 комфорт 2014г
Сообщение kirillspb »
Всех строителей с наступающим!
Подниму тему, так как поиском только она и ищется...
Предистория: имеется "баня" 70 м2, на неё стоит 24 луна 3 комфорт, по расчетам что-то у меня выходило около 10-13 кВт теплопотерь (просто не помню уже, 5 лет назад всё делалось). Отопление - металлопласт 26 труба + в конце раздваивается на 2 ветки 20 м.пл по 2 радиатора на ветку, двухтрубка, термоголовы на батареях. Система в принципе короткая, ну а какая она еще м.б. на 70 м2))). Запустил...отопление зашумело... поставил байпас у котла - стало терпимо.
Сейчас строю дом - 160 м2, начинаю думать об отоплении... Есть мысль поделить на 2 основных петли - верх и низ (двухтрубка + термобошки). По опыту бани, на низ хочу 65% требуемой мощности пустить, на верх 35%. По расчетам теплопотерь 21 кВт на дом +- выходит....
Вопрос в чем. Нет ли какого-либо универсального способа подобрать диаметр труб так, что бы сильно с расчетами не заморачиваться и вода при этом в трубах не шумела? Универсального - например из котла выходит 3/4, значит все трубы делаем, чтобы суммарное сечение было не меньше 3/4 - и тогда шуметь не будет! Или будет?
Благодарил (а): 68 раз
3/4 подача и обратка, а батареи 1/2, подключил - никогда не шумело и не шумит. Думаю, у тебя там завоздушено, вот и шумит. Наклон батареи сделай так, что бы воздух можно было стравливать. У меня шумело на полотенцесушителе, пока от воздуха не избавился. :) Но тут сам виноват, надо было тройник ставить, вверх кусок трубы поднимать с краном в конце, тогда от воздуха на раз избавился бы, а так - мучил американку. :D
Step
Мой котел: Baxi Ecofour 24
Сообщение Step »
А вообще можно было бы посмотреть подключение котла. Если использовали по каким-то причинам подводку для воды (гофрированная) и она скручена петлей вот именно она и издает этот гул!!! Проверено на личном опыте :facepalm:
  • Baxi Ecofour 1.24f, тактует, не реагирует на F08
    Gildaniel » » в форуме Программирование настроек
    3211 Просмотры
    Последнее сообщение Gildaniel
  • Baxi LUNA 3 comfort 1.240 i (параметр F10 = 02)
    mrrc » » в форуме Программирование настроек
    27 Ответы
    3904 Просмотры
    Последнее сообщение 525Alex
  • Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?
    franc84 » » в форуме Программирование настроек
    42 Ответы
    7849 Просмотры
    Последнее сообщение franc84
  • Параметр F11 и работа котла после закрытия крана ГВС
    Sanya_top » » в форуме Другие вопросы
    2731 Просмотры
  • Шум радиаторов рифар.Котел Baxi eco home 14f
    2292 Просмотры
    Последнее сообщение Тимур
