Хлопки при включении LunaHT 1.850
Здравствуйте!
Котел LunaHT 1.850 хлопает при включении. Меняли настройки, настраивали с газоанализатором - результата ноль.
Подскажите, в чем может быть дело? Куда копать?
Re: Хлопки при включении LunaHT 1.850
что там у вас по газоанализатору?...основные показатели?....и параметры дымохода вашего(длина...диаметр..повороты..)...на всякий случай тип газа...если есть данные по давлению - тоже все...будем смотреть...
Природный газ.
Дымоход коаксиал, заводской 160/110 - начальный отвод и труба с наконечником около 1 м.
По анализатору: СО2макс=8,8% СО2мин=8,2%
данных по кислороду не нашел...по СО2 горит неплохо...дымоход в пределах вроде...осталось проверить таблицу 2 в параграфе 14...kaktus_75 писал(а):Природный газ.
Смотри электрод розжига (чистота, расположение, пламя в районе электрода), трансформатор (в том числе и контакты), чистота горелки (снять трубу, осмотреть, продуть сжатым воздухом)...
заодно уж надо видимо спрашивать характер хлопков...а то может в пределах нормы?...
Хлопки на розжиге вызваны бедной газо-воздушной смесью.
Для того, чтобы убрать хлопки надо помимо настройки клапана регулировать параметры
розжига. Обратитесь в СЦ.
4min
Кактус, удалось получить результат отличный от нуля? Каким способом?kaktus_75 писал(а): Котел LunaHT 1.850 хлопает при включении. Меняли настройки, настраивали с газоанализатором - результата ноль.
Дмитрий
