Система отопления заполняется от системы ГВС
Михаил Mixon
Мой котел: Slim 2.300i
Сообщение Михаил Mixon »
Всем доброе утро. Система отопления заполняется не штатно от системы ГВС до давления в системе водоснабжения при закрытом клапане автоматической подпитки.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Slim 2.300i
Благодарил (а): 113 раз
замена бойлера..
Михаил Mixon
Однозначно?
Благодарил (а): 83 раза
Издалека ничего однозначно нельзя сказать.
Если не кран подпитки, значит змеевик бойлера. Это в котле. А и без котла могут быть перемычки с кранами, которые не держат. Например..
Михаил Mixon
Змеевик прогнил за три года?
Повторюсь
Bahus писал(а): Издалека ничего однозначно нельзя сказать.
Михаил Mixon
При закрытом входном кране хол. воды в бойлер все норм. При открытии растет давление в системе отопления и присутствует шипение.
Отправлено спустя 27 минут 12 секунд:
Не подскажете где взять схему устройства встроенного бойлера
В аптечке. Либо на service.baxi.ru (серийный номер понадобится)
Михаил Mixon
Спасибо
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Бойлер ELBI (Италия) заменен по браку через 2 года поставщиком по причине пропуска воды в СО . На бойлер давали 5 лет гарантии от производителя, как утверждает производитель это связанно с небрежной транспортировкой, так как змеевик в бочке находится в подвешенном состоянии, и может сотрястись. Проверить бойлер просто - отсоедините от него подачу и обратку СО и услышите шипение и течь воды с этих отверстий. А на днях по вызову по причине повышения давления в СО обнаружили пропуск с крана подпитики (установлен радиаторный клапан). В день клиент сливал по 6 литров воды и при этом не подпитывал ее. Проверяйте
Telegram : Oleg9040
    39 Ответы
    18853 Просмотры
    Последнее сообщение SergEsin
    9052 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
    1555 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    18 Ответы
    4276 Просмотры
  • SLIM 1.230 IN хлопает при переключении на гвс с отопления
    Виталий 1977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2243 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Keisna и 15 гостей
