Вопрос по насосу в котле Baxi Eco Four 24 F
platon63260
- Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, разобраться. Строю дом, площадь 100 кв.м., один этаж, весной планирую начать делать отопление. Запланировал комбинированную систему (радиаторы+теплый пол в санузле и коридорчике(11 кв.м.)). Купил котел Baxi Eco Four 24 F, купил радиаторы (7 шт.) Теплый пол планируется на термостатическом клапане со смесительным узлом. Разводку отопления хочу делать полипропиленом 25 мм, подвод к радиаторам 20 мм, на теплый пол до смесительного узла тоже 25 мм. Теперь хочу еще дополнительно на этот котел повесить уличную баню (совместно с летней кухней), и разместить там штуки 4 радиатора небольших, чтобы там зимой был небольшой плюс и не замерзала вода. Благо мощности котла по моему достаточно, но возник вопрос по гидравлическому сопротивлению системы, хватит ли встроенного в котел насоса, чтобы продавить все это дело? Нашел, что в моем котле стоит насос grundfos up 15-50 A0,долго считал все данные по гидравлике в программе, получил данные, что для моей системы на 25 пропилене требуется 4,67 метров водяного столба напора, который должен создать насос, все данные считались при уличной температуре в -35 гр. (температура самой холодной пятидневки для г. Уфа, Респ. Башкортостан), соответственно теплопотери дома также указывались при t=-35 гр., дельта между подачей и обраткой считалась 20 градусов (правильно ли?). Стоит также отметить что теплопотери дома считались по неутепленным стенам, как минимум зиму планирую жить так, на второй год утепляться. Вот не знаю правильно ли все рассчитал, потому что делал первый раз. После полученных данных начал искать характеристики насоса grundfos up 15-50 A0, если я все правильно понял, максимальный напор его составляет 4,7 м. То есть по логике его должно хватить? Получается у меня система будет выглядеть таким образом: 25 полипропилен - 100 метров, 20 пропилен для подводки к радиаторам 8 метров, теплый пол PEX 16 - 70 метров, 11 радиаторов, объем воды во всей системе насчитал 83 литра (если это конечно важно). И собственно основной вопрос - хватит ли насоса? Спасибо
- Дока по нормативам
- немного не верный подход ! Какие теплопотери , сначала надо знать сколько теряет тепла каждая комната ! Подбираете радиаторы с учетом компенсации теплопотерь +10-15% запас на неучтенные теплопотери ! А вот дальше гидр. расчет ( подбор диаметров трубопроводов !platon63260 писал(а): Разводку отопления хочу делать полипропиленом 25 мм,
Что касается потери напора -4.67 . для расчета диаметра , принимайте потери в трубе не более 200 и не менее 100 Па/м . Хар-ка напоров и расхода установленного в котле есть в паспорте к котлу .
- это расход ноль ? При выборе насоса две хар-ки напор и расход !platon63260 писал(а): grundfos up 15-50 A0, если я все правильно понял, максимальный напор его составляет 4,7 м
- сколько они ?platon63260 писал(а): Стоит также отметить что теплопотери дома считались по неутепленным стенам,
25 полипропилен это практически 15 в металле !
platon63260
По поводу радиаторов: я, честно сказать, перед покупкой радиаторов посетил множество сайтов с калькуляторами подбора по количеству секций, и выбрал количество именно с запасом 10-15 %, но когда встал вопрос о покупке труб отопления я уже конкретно решил все посчитать, скачал программу valtek, и там последовательно начал заполнять все поля, добрался до теплопотерь и увидел немного другие цифры чем те, которые я видел в калькуляторах, перед покупкой радиаторов. Теплопотери в каждой комнате я знаю, получается в самой холодной комнате, где три холодные стены теплопотери при неутепленных стенах составили 168 Вт/м2, там тех радиаторов что я туда просчитал не хватает, в других комнатах при неутепленных стенах расход тепла примерно 100-120 Вт/м2,но в них радиаторов хватает с лихвой. В дальнейшем когда дом утеплится тех радиаторов что я купил будет очень даже достаточно в каждом помещении, поэтому может мне стоило делать расчет с учетом утепления? Там естественно цифры будут другие, думаю за одну зиму не замерзну. Потом еще такой момент - уж не знаю верить ли этой программе в части теплопотерь, потому что есть люди знакомые, которые живут в брусовых домах без всякого утепления, без учета теплопотерь, с количеством секций купленным чуть ли не на абум (в общем как и большинство людей, я думаю) и дома тепло и микроклимат отличный. По поводу насоса (расход и напор) если честно для меня это лес дремучий, никогда не занимался подборкой насосов, но тем не менее буду дома гляну в паспорт, что там по этому поводу написано, может что нибудь пойму
- чем считали ? Валтек - если ей, скинте файл в личку я посмотрю !platon63260 писал(а): Теплопотери в каждой комнате я знаю, получается в самой холодной комнате, где три холодные стены теплопотери при неутепленных стенах составили 168 Вт/м2
Вот пример расчета, кусок !
Отправлено спустя 38 минут 55 секунд:
Посмотрел :
Влажность для жилых 45-30 но лучше ( 45- 50 ) !
В ванной не нормируется, но примите если не ошибаюсь 60-65 %
Полы если хотите считать по зонам , то у вас не правильно посчитаны ( поставьте галочку по нормам )!
И еще проверьте размеры ограждающих конструкций основываясь на правилах обмера ограждающих конструкций в сети найдете , исправьте и пересчитайте !
Вопрос зал у вас теряет 5Квт с копейками ,какое кол-во секций или метров подобрано ( отопительные приборы ) на это помещение !
У вас везде 25 град. видать вам тепла летом не хватает
platon63260
Нашел интересный момент, по поводу теплопроводности бруса, я выбирал для стен, потолков и полов "сосна вдоль волокон" (коэффициент теплопроводности - 0,35), смотрю на канале Valtek видео по расчету теплопотерь коттеджа, там выбирается сосна поперек волокон (коэффициент в программе - 0,18). Разница почти в два раза. В разных источниках читал по поводу теплопроводности бруса, нашел данные 0,11-0,12. Все таки существенная разница в коэффициенте. Как считаете? Продолжаю разбираться...
- поперек волокон считается !platon63260 писал(а): Как считаете?
platon63260
Уважаемый plehan, раз уж так получилось, что у нас диалог, буду к вам обращаться. В общем я все пересчитал, пересмотрев методики подсчета на канале Valtek. По поводу гидравлики там говорилось, что потери давления в ветке(кольце) считаются методом сложения потерь давления в котловой ветке+ветка с самой большой потерей, в других источниках люди просто плюсуют все потери по все веткам, я в общем все плюсанул и перевел в "метр водяного столба", полученные данные поставил в табличку из инструкции к котлу (снимок прикладываю). Из этой схемы я так понимаю полоса показывает максимальные характеристики? То что у меня получилось говорит о том, что мне встроенного в котел насоса хватит для моей системы отопления? Спасибо
- двумя способами считают , руками не посчитаете ( при желании можно конечно), лучше программой ! Если учли местные сопротивления , то насос удовлетворяет !platon63260 писал(а): самой большой потерей
platon63260
нее, я имел ввиду, что общие потери давления в системе считаются методом складывания потерь давления в котловой ветке плюс ветка в которой потери самые большие, вот допустим у меня 4 ветки - правое крыло, левое крыло, баня и котловая ветка, так я получается должен к котловой прибавить баню, так как у нее самые большие потери по программе Valtek. Такая методика расчета Общих потерь давления представлена на канале у них. Но я сложил потери давления во всех своих ветках, так сказать чтобы наверняка )). Местные сопротивления я вроде все указал. Значит если я все верно просчитал, то вопрос решен вроде, спасибо!
- для настенника уже посчитаны потери и производитель дает график насоса с учетом этих потерь !platon63260 писал(а): котловой ветке
- 858 Просмотры
Последнее сообщение Max_fz
- 1 Ответы
- 3178 Просмотры
- 4 Ответы
- 4204 Просмотры
- 14 Ответы
- 4136 Просмотры
Последнее сообщение Artur102
- 23 Ответы
- 8143 Просмотры
