Брякает в дымоходе на выходе из котла..
Вячеслав1972
Мой котел: BAXI Luna3 240 Fi
Сообщение Вячеслав1972 »
Сначала думал газовый клапан, но нет. Снял лицевые панели, насколько смог определил что брякает при включении и выключении горелки (возможно чуть раньше и чуть позже) примерно в месте выхода дымохода из котла. Не то чтобы сильно, но бывает тише бывает громче. Особенно ночью. ( У сестры такой же котёл, такого нет, только слышно как горелка вспыхивает...). Прессостат тоже издаёт звуки, но это не он. Ощущение как будто заслонка открывается закрывается с бряканьем.. что там может быть.
На видео:
первая порция звуков - после включения вентилятора сбрякало в районе трубы затем щёлкнул газовый клапан.
далее работает горелка
вторая порция звуков - сработал газовый клапан и через долю секунды сбрякало в трубе.
затем работает вентилятор несколько секунд
третья порция - остановка вентилятора, бряканье в трубе и щелчёк прессостата.
https://yadi.sk/i/WuF-p29v3B4ewV
второй вариант видео
https://yadi.sk/i/_8istQmz3B4nvL
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
ИМХО расширитель об планку бьётся (всё что услышал криминального)
Картонки кусок между расширительным баком и планкой сзади заложить враспор попробуйте.
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
нет у лун не бьет расширительный бак, разбери нижнюю часть коаксиальной трубы где ты снял видео, в дымоходной части трубы т.е. во внутренней ее части увидишь установленное кольцо..оно поднимается вверх при работе вентилятора и падает вниз с бряком) привет монтажникам.
Komyshov
Anatolii писал(а): увидишь установленное кольцо
Или так.
Anatolii писал(а): у лун не бьет расширительный бак
Встречался с таким, редко - но было.
Вячеслав1972
Anatolii писал(а): в дымоходной части трубы т.е. во внутренней ее части увидишь установленное кольцо..оно поднимается вверх при работе вентилятора и падает вниз с бряком) привет монтажникам.
Что то подобное предполагал, но в схемах нигде ничего не нашёл про это кольцо. Что это за кольцо и для чего оно ваще? Оно кстати из какого материала изготовлено?
Komyshov
Диафрагма дымоходf/ Стальное колечко
В инструкции есть про их установку. Разберетесь
Вячеслав1972
Вытащил это кольцо из внутренней трубы. Бряканье пропало. Всем спасибо!
Anatolii
Опытный
Сообщение Komyshov » Сегодня, 10:14
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глаз
ВСЕ "СПАСИБЫ" В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ СОО ... АЛЕЦ ВВЕРХ
Oleg789
Мой котел: ECO-4s 24 F
Сообщение Oleg789 »
Подскажите, как закрепить диафрагму (ECO-4s) (она свободно вставляется, без усилий)? При работе центробежного вентилятора, диафрагма поднимается в раструбе (1-1,5см), и при отключении падает обратно. Раструб получается излишне длинный.
Может попробовать поставить диафрагму между турбиной и уголком 45гр. в самом котле? Станет она туда?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Oleg789 писал(а): 12 ноя 2020, 18:55 Станет она туда?
вот стоило сюда писать, если легче было самому это сделать?
Пока не попробуете не узнаете
Oleg789
Сообщение Oleg789 »
Вдруг был у кого опыт. Сразу после турбины не рискнул ставить, очень близко получается к трубки Вентури, возможно будет не стабильная работа датчика тяги. Буду как то крепить в штатное место, пока рассматриваю вариант просверлить сбоку и нарезать резьбу под винт под потай. или поставить в раструб дополнительное распорное кольцо, но тут с размером не просто угадать, т.к. коаксиальный дымоход уже установлен и запенен.
Благодарил (а): 73 раза
Oleg789 писал(а): 12 ноя 2020, 21:11пока рассматриваю вариант просверлить сбоку...
Над диафрагмой отверстие и вкрутить туда саморез, что бы не взлетала, я так думаю.
А на 4s диафрагма разве на выхлопе ставится? Я чот запамятовал :)
Oleg789
Сообщение Oleg789 »
Нашел попроще решение. Перенес диафрагму после углового соединения, там трубой плотно зажимается. Думаю такой вариант не хуже штатного.
  • Не выключается турбина котла
    Samat1107 » » в форуме Программирование настроек
    195 Просмотры
    417 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Проверка выбранного котла проектной организацией
    Olga1984 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    256 Просмотры
    557 Просмотры
  • Перезагрузка котла
    593 Просмотры
