Брякает в дымоходе на выходе из котла..
Вячеслав1972
- Мой котел: BAXI Luna3 240 Fi
Сначала думал газовый клапан, но нет. Снял лицевые панели, насколько смог определил что брякает при включении и выключении горелки (возможно чуть раньше и чуть позже) примерно в месте выхода дымохода из котла. Не то чтобы сильно, но бывает тише бывает громче. Особенно ночью. ( У сестры такой же котёл, такого нет, только слышно как горелка вспыхивает...). Прессостат тоже издаёт звуки, но это не он. Ощущение как будто заслонка открывается закрывается с бряканьем.. что там может быть.
На видео:
первая порция звуков - после включения вентилятора сбрякало в районе трубы затем щёлкнул газовый клапан.
далее работает горелка
вторая порция звуков - сработал газовый клапан и через долю секунды сбрякало в трубе.
затем работает вентилятор несколько секунд
третья порция - остановка вентилятора, бряканье в трубе и щелчёк прессостата.
https://yadi.sk/i/WuF-p29v3B4ewV
второй вариант видео
https://yadi.sk/i/_8istQmz3B4nvL
На видео:
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
ИМХО расширитель об планку бьётся (всё что услышал криминального)
Картонки кусок между расширительным баком и планкой сзади заложить враспор попробуйте.
Anatolii
- Опытный
нет у лун не бьет расширительный бак, разбери нижнюю часть коаксиальной трубы где ты снял видео, в дымоходной части трубы т.е. во внутренней ее части увидишь установленное кольцо..оно поднимается вверх при работе вентилятора и падает вниз с бряком) привет монтажникам.
Komyshov
Или так.Anatolii писал(а): увидишь установленное кольцо
Встречался с таким, редко - но было.Anatolii писал(а): у лун не бьет расширительный бак
Вячеслав1972
Что то подобное предполагал, но в схемах нигде ничего не нашёл про это кольцо. Что это за кольцо и для чего оно ваще? Оно кстати из какого материала изготовлено?Anatolii писал(а): в дымоходной части трубы т.е. во внутренней ее части увидишь установленное кольцо..оно поднимается вверх при работе вентилятора и падает вниз с бряком) привет монтажникам.
Komyshov
Диафрагма дымоходf/ Стальное колечко
В инструкции есть про их установку. Разберетесь
Вячеслав1972
Вытащил это кольцо из внутренней трубы. Бряканье пропало. Всем спасибо!
Anatolii
- Опытный
Сообщение Komyshov » Сегодня, 10:14
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глаз
ВСЕ "СПАСИБЫ" В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ СОО ... АЛЕЦ ВВЕРХ
Oleg789
- Мой котел: ECO-4s 24 F
Подскажите, как закрепить диафрагму (ECO-4s) (она свободно вставляется, без усилий)? При работе центробежного вентилятора, диафрагма поднимается в раструбе (1-1,5см), и при отключении падает обратно. Раструб получается излишне длинный.
Может попробовать поставить диафрагму между турбиной и уголком 45гр. в самом котле? Станет она туда?
- Гуру
вот стоило сюда писать, если легче было самому это сделать?
Пока не попробуете не узнаете
Oleg789
Вдруг был у кого опыт. Сразу после турбины не рискнул ставить, очень близко получается к трубки Вентури, возможно будет не стабильная работа датчика тяги. Буду как то крепить в штатное место, пока рассматриваю вариант просверлить сбоку и нарезать резьбу под винт под потай. или поставить в раструб дополнительное распорное кольцо, но тут с размером не просто угадать, т.к. коаксиальный дымоход уже установлен и запенен.
Над диафрагмой отверстие и вкрутить туда саморез, что бы не взлетала, я так думаю.
А на 4s диафрагма разве на выхлопе ставится? Я чот запамятовал
Oleg789
Нашел попроще решение. Перенес диафрагму после углового соединения, там трубой плотно зажимается. Думаю такой вариант не хуже штатного.
Сейчас этот форум просматривают: Xrust и 5 гостей
