комнатный термостат и температура на подаче в СО
yelan
Мой котел: ECOFOR 1.14F
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение yelan »
Вот такой вопрос. Температуру носителя выставили, к примеру 60*С. На комнатном термостате поставили 25*С. При достижении 60*С котел отключится, хотя комнатная температура не достигнет заданного значения. Ну или может не достичь, условно говоря.
Получается, что комнатный термостат - штука не столько сервисного назначения, сколько технически ограничительного...Этакий дополнительный предохранитель теплообменника...Температуру подачи теплоносителя надо будет подбирать опытным путем в соответствии с желаемой температурой в помещении по нижней границе возможностей котла, чтобы исключить тактование в принципе...Чем шире диапазон модуляции котла, тем лучше..(Из этого соображения я и выбрал Экофор)
Правильно ли я понимаю про соотношение заданной температуры комнатного термостата и задаваемой температуры носителя на подаче в ОС?
В целом Вы правильно понимаете работу котла с термостатом.
Стандартная практика это 70 гр на котле при установке комнатного термостата
Термостат это не предохранитель, а устройство дающее запрос на включение режима отопления по температуре в помещении....
yelan
Сообщение yelan »
BAXI - Volga писал(а): устройство дающее запрос на включение режима отопления по температуре в помещении....
Ну.. тогда логичнее будет сказать, что это устройство, выдающее разрешение на включение котла соответственно задаваемому параметру..Причем это разрешение будет недостаточным основанием для запуска, если температура носителя будет равной заданной вручную..или соответствующей заданному дисперсному К уличного датчика..Так вроде?
все правильно
и охота Вам так мудрёно изъясняться ;)
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
yelan писал(а): Температуру носителя выставили, к примеру 60*С. На комнатном термостате поставили 25*С. При достижении 60*С котел отключится, хотя комнатная температура не достигнет заданного значения.
Такое может случится, когда система отопления не может усвоить даже минимальную мощность котла, что бывает из-за ошибок проектирования или недостаточной циркуляции. В нормальной системе котел при наличии комнатного термостата нагревает воздух в доме до установленной за один цикл (при этом работа модулятора вполне возможна)...
  • Комнатный термостат и ГВС
    Andy7065 » » в форуме Программирование настроек
    40 Просмотры
  • Комнатный беспроводной термостат BAXI Smart Link
    Alhimik26 » » в форуме Автоматика котлов
    3394 Просмотры
  • Комнатный термостат для BAXI CONNECT+
    Wawyan » » в форуме Автоматика котлов
    3057 Просмотры
  • Тактовка, zont и температура теплоносителя
    _PSlava_ » » в форуме Электрокоммутация
    425 Просмотры
  • Термостат - (1. реле 2. Opentherme?) теплые полы + радиаторы
    Stanislav_K » » в форуме Автоматика котлов
    1100 Просмотры
