Проблема в работе Baxi main four 240f
Jony
Мой котел: Baxi main four 240 f
Сообщение Jony »
Доброго времени суток, форумчане!
Помогите советом, пожалуйста:
Котел Baxi main four 240f. В эксплуатации 5 лет. После Новогодних праздников пришли морозы(-18) :D . Установил температуру(Система Отопления) СО 62,через какое-то время понимаю, что котел, отработав минут 40 не выключался, при достижении заданной температуры. Сел напротив. Жду когда же он отключится - а он набирает 62 градуса и продолжает работать, не доходя до порога отключения :shock: (должен же набрать +3 от заданной температуры?). Проконсультировался со спецами -сказали давление газа в магистрали газа(общего) упала и котлу не хватает для нагрева СО. Потеплело пару дней назад- а проблема сохранилась. Устанавливаю 70 -доходит до 70 (по табло на плате) и продолжает работать без отключений. Поставил 46 градусов - автоматика сработала, прогрел до 50 отключился :facepalm: . Но маловато 50 в системе отопления при +2 на улице. А обещают на неделе до -20. Работа без "перекуров" для котла губительна? Что делать?
Сообщение plehan »
Jony писал(а): Работа без "перекуров" для котла губительна? Что делать?
- да откуда вы такие байки берете ! Для котла губительны системы от коленки !
Jony писал(а): Проконсультировался со спецами -сказали давление газа в магистрали газа(общего) упала и котлу не хватает для нагрева СО.
Спецов таких гоните ссаными тряпками. Что значит не хватает? У вас установлено 62. Котел вам нагнал 62 и поддерживает. Радоваться надо, что не тактует.
5 копеек размышлений для понимания. Котел сумел смодулироваться на мощность, которая точно равна теплопотерям вашего помещения в данный момент. Если вам дома комфортно с такой температурой теплоносителя - все здорово. Пример. Слегка кривой, но уж коли есть тенденция сравнивать котел с автомобилем, что ж.. Вы хотите ехать со скоростью 60 км/ч. Что вы делаете? Разгоняетесь до 65, затем сбрасываете газ и ждете когда двигло затормозит до 55? Нет. Вы набираете тапкой мощность, чтобы развить 60, затем той же тапкой регулируете подачу топлива для поддержания скорости. И здесь котел тоже самое делает.
Jony
Сообщение Jony »
Большое Вам спасибо, Товарищи!
  • Main Four 240f можно ли организовать удаленное управление?
    boxi » » в форуме Другие вопросы
    4379 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
    2550 Просмотры
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    55 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
    376 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    412 Просмотры
