Проблемы с Baxi Luna 3 280 FI отопление
OLeG_2017
Мой котел: Baxi Luna 3 280 FI
Сообщение OLeG_2017 »
Неделю назад обслуживающая организация установила котел (используется газгольдер). Установил температуру на отопление 65 градусов. На улице -38, котел нагревает систему максимум 52 градуса. В чем причина может быть?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
OLeG_2017 писал(а): систему максимум 52 градуса
- греет и не отключается ?
OLeG_2017
ну по ходу да
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Если газовая часть настроена правильно ими
OLeG_2017 писал(а): обслуживающая организация
, то вина вашей системы !
Vitalik
Сообщение Vitalik »
Желательно бы услышать площадь отапливаемого здания, и что за система отопления вкратце(тёплые полы, радиаторы,бойлер). А так необходимо проверить настройки котла (параметр f02), давление газа на входе в котел, давление газа при работе газового клапана на минимальной и максимальной мощности, и что за теплоноситель залит в системы отопления и сколько?
Не успевает догреть до заданной. Радиаторы больше выдают, чем поступает. Это на первый взгляд.
Теперь по газгольдеру - форсунки менялись? Давление на клапане перенастраивали? F-параметр менялся на LPG?
OLeG_2017
До этого стоял Baxi Luna 240 все было отлично, поменял мощнее называется) Обслуживающая орг ездит репу чешут) ходят вокруг да около. Форсунки поменяли в программе изменили газ)
Значит все нормально должно быть. Либо система не алё. По крайней мере не с котлом проблема
Vitalik
Сообщение Vitalik »
Может быть все-таки проверить настройки газового клапана на минимальной и максимальной мощности котла.
  • Baxi Luna 3 - проблемы с отоплением
    15 Ответы
    1606 Просмотры
    6096 Просмотры
  • Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику
    Adens » » в форуме Другие вопросы
    24 Ответы
    553 Просмотры
  • Baxi luna in tech трактует?
    Valentin73653 » » в форуме Поломалось - чинимся
    257 Просмотры
    727 Просмотры
