Перенос котла
Вся бюрократия (кроме гарантийных отношений) собрана здесь. Задаем вопросы и обсуждаем взаимоотношения с газоснабжающими службами, МЧС и проч.
evgeniy256
Мой котел: Baxi Main Four 240 F
Перенос котла
Сообщение evgeniy256 »
Здравствуйте!
В новостройке (малоэтажный, многоквартирный дом) газовый котёл Baxi Main Four 24f установлен на этапе строительства. Расположен нелепо - по центру кухни, занимает много места. Хотелось бы сместить котел в угол помещения. С чего начать? Какие документы нужны, чтобы всё было официально? Заранее благодарю за подробные ответы.
Дока по нормативам
Перенос котла
Сообщение plehan »
evgeniy256 писал(а): С чего начать
- у вас в техническом паспорте на квартиру указан котел ( схематично ) ?
И куда вы его хотите перенести ?
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Перенос котла
Сообщение Komyshov »
Дока по нормативам
Перенос котла
Сообщение plehan »
Это вы про РЛ ( я думаю СГБ в квартиры не ставят !) Электронные 10 см.
Komyshov
Перенос котла
Ставят в полный рост. У нас в районе сейчас в моде elster ВК G4T
Дока по нормативам
Перенос котла
Сообщение plehan »
В квартиру да это пи,,,,, :facepalm: . Застройщики или люди сами ставят выполняя ФЗ№261?
Komyshov
Перенос котла
И застройщики, и свежегазифицируемые дома. По калужской области прокатился бум газификации. Целыми домами отказываются от центрального отопления, а Губернатор половину стоимости работ компенсирует и котлы дарит :D Халява.
Проектировщик проектирует, квартировладелец читает и покупает. Все счастливы, только котёл на почётном месте висит :D
Дока по нормативам
Перенос котла
Сообщение plehan »
Komyshov писал(а): Проектировщик проектирует
- либо сговор с заводом СГБ или проектировщикам глубоко до жителей и эстетики ! Да еще это стальной трубой обвязано аля завод ,а не кухня !
Komyshov
Перенос котла
plehan писал(а): проектировщикам глубоко до жителей
Таки, да!
evgeniy256
Перенос котла
plehan писал(а): у вас в техническом паспорте на квартиру указан котел ( схематично ) ?
Тех. паспорт на квартиру не отыскал, поэтому не знаю. Скорее всего, указан был. А на что это влияет?
Сейчас котел висит по центру стены, мешает установить кухонный гарнитур. Хотелось бы его сместить до упора влево. И трубу газовую хотелось бы тоже переварить покомпактнее (этаж последний, вверх стояк не идёт).
Отправлено спустя 8 минут 1 секунду:
Komyshov
Перенос котла
Счетчик как зовут? Омега? Ну или фото поближе.
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
СП 42-101-2003
РАЗМЕЩЕНИЕ СЧЕТЧИКОВ
6.46 В качестве приборов учета газа разрешается использовать бытовые газовые счетчики (далее - счетчики),размещение которых регламентируется данным подразделом.
6.47 Установка счетчиковпредусматривается исходя из условий удобства их монтажа, обслуживания иремонта. Высоту установки счетчиков, как правило, следует принимать 1,6 м от уровня пола помещения или земли.
Расстояние от мест установки счетчиков до газового оборудования принимают в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий-изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков. При отсутствии в паспортах вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматривать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее:
-0,8 м от бытовой газовой плиты и отопительного газоиспользующего оборудования(емкостного и проточного водонагревателя, котла, теплогенератора);
evgeniy256
Перенос котла
Что значит "как правило" в тексте? То есть желательно, но необязательно?
Счетчик "ГРАНД 6 ТК".
Отправлено спустя 7 минут 21 секунду:
В инструкции к счетчику указано следующее (см. картинку). Меня эти ограничения установки устраивают.
Дока по нормативам
Перенос котла
Сообщение plehan »
evgeniy256 писал(а): Счетчик "ГРАНД 6 ТК".
- 0.3 ближе нельзя ! Чтобы перенести внутриквартирное оборудование вам надо ;
1) иметь договор ТО ВДГО ( у вас должно быть два за один вы платите УК за ТО ВДГО общего имущества , а второй за квартирное оборудование ) .Хотя надо читать договор, что туда внесено ! Соответственно сам перенос и переделку труб ( а их можно сделать газовым металлопластиком и заштробить в стену !) может осуществить только та организация с кем заключен договор на обслуживание внутриквартирного оборудования !
2) Есть ЖК ст.25
1. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
Если у вас в тех. паспорте указана внутридомовая разводка и указан котел и вы его будете переносить ,что потребует внесение в тех. пспорт то это будет переустройство и Жилищный кодекс вам в помощь .
Я у себя узнавал если я заменю разводку газовою на металлопласт это будет переустройство мне сказали нет ( но это на словах официальный запрос я не делал ) в тех паспорте у меня вообще никакого газового оборудования и стояков и тем более инженерных систем не указано !
evgeniy256
Перенос котла
Предположим, что работы подпадают под переустройство. Нужен какой-то проект заказывать "по газу"? Это будет стоить очень много денег?
Дока по нормативам
Перенос котла
Сообщение plehan »
evgeniy256 писал(а): Нужен какой-то проект заказывать "по газу"
- нужен!
evgeniy256 писал(а): ? Это будет стоить очень много денег?
- понятия не имею сколько у вас стоят проекты !
ВѣреярЪ
Благодарил (а): 4 раза
Перенос котла
Сообщение ВѣреярЪ »
Komyshov писал(а): И застройщики, и свежегазифицируемые дома. По калужской области прокатился бум газификации. Целыми домами отказываются от центрального отопления, а Губернатор половину стоимости работ компенсирует и котлы дарит :D Халява.
А у нас уже несколько лет, как запретили ставить индивидуальные котлы - теряют на получении платы с потребителей.
    193 Просмотры
    408 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Проверка выбранного котла проектной организацией
    Olga1984 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    254 Просмотры
  • Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    555 Просмотры
  • Перезагрузка котла
    589 Просмотры
Вернуться в «Отношения с контролирующими органами»
