baxi main four 240 f падает давление
lexa261191
- Мой котел: baxi main four 240 f
Всем привет. Имеется котел baxi main four 240 f установленный застройщиком в новой квартире трубы системы отопления от котла до радиаторов металлопластик под стяжкой в полу. И имеется медленное падение давления, подпитывать приходится где-то раз в 1,5 месяца. Визуально течи не видно, в сам котёл пока не лез. Подскажите что думать, куда копать?
- Дока по нормативам
Ищите утечку - методом опрессовки ,если в стяжке то претензию застройщику ,если вы еще ничего не переделывали !
раз в полтора месяца это ни о чем. Это капля в час. Она до пола может не долететь, а на фитинге испариться.
В стяжке только трубки должны быть, поэтому маловероятно. А все фитинги на виду. Если МП сделан на гайках, то протянуть все по кругу. Если пресс - то там тоже нормально должно быть (в любом случае ничего не сделать). На радиаторах протянуть все резьбовые соединения и гайки (заглушки, Маевские). В котле такой "масштабной" течи быть не должно. Разве что с воздухоотводчика может периодически выгонять (тоже маловероятно). Тем не менее лучше посмотреть, нет ли на его корпусе потеков, солевых разводов и т.п. Он наверху улитки насоса стоит. С серым винтовым или красным нажимным колпачком.
- в стяжке не допускается ! А застройщик мог сэкономить , а может труба просверлена и в ней сидит саморез ( плинтус ) !Bahus писал(а): Если МП сделан на гайках,
lexa261191
Гайки на МП сам переделал на пресс. Засада то какая. Но главное боюсь лишь бы полы вскрывать не пришлось
Как вы считаете - раз в полтора месяца придется подпитывать систему, если у вас в трубе саморез? Или свищ? Я думаю чуть по-чаще
Поэтому склоняюсь только к металлическим соединениям. Кстати потеки еще между секциями поглядеть бы. Если алюминий.
я не только считаю ,но сейчас стоит саморез и держит сначала отопительного сезона без утечки ,( почему не устраняем ) офис директора и надо долбить стену ! Есть подобные еще случаи ,чуть саморез подгнил начинает капать и очень небольшая утечка . Из практики отопительный сезон саморез держитBahus писал(а): Как вы считаете - раз в полтора месяца придется подпитывать систему, если у вас в трубе саморез? Или свищ? Я думаю чуть по-чаще
lexa261191
Да не, не саморез, у плинтусов саморезы в стену, а порожки пока не ставилplehan писал(а): саморез
У вас я только предположил ! Ищите утечки , обычно на радиаторе солевой нарост образуется , а капель не будет ! И заодно пресануть трубы -6 бар ( без котла ) !
lexa261191
У меня ещё блин краны не стоят на выходах из котла. Как можно пресануть? Или всё же ставить краны?plehan писал(а): У вас я только предположил ! Ищите утечки , обычно на радиаторе солевой нарост образуется , а капель не будет ! И заодно пресануть трубы -6 бар ( без котла ) !
-застрощики постаралисьlexa261191 писал(а): У меня ещё блин краны не стоят на выходах из котла
- 27 Ответы
- 7885 Просмотры
- 4 Ответы
- 382 Просмотры
- 5 Ответы
- 3043 Просмотры
- 2550 Просмотры
- 4 Ответы
- 235 Просмотры
