baxi luna platinum 1.32 ga
валентин
Мой котел: baxi luna platinum 1.32 ga6c
Сообщение валентин »
котел baxi luna platinum 1.32 ga подскажите как правильно настроить наклон кривой для работы только теплых полов присутсвует датчик наружной температуры а панель используется как комнатный термостат на стене (отопление дома только теплые полы плюс бойлер гвс)
Отправлено спустя 1 час 47 минут 17 секунд:
можете помочь
валентин
может не верно сформулировал вопрос нужно выбрать показатель кривой от 0.2до 4 какой
Сообщение plehan »
номер вашей кривой ,есть точка на пересечении отрезков проложенных перпендикулярно оси x и y . Значения подставляются - расчетная отрицательная температура ( холодная пятидневка ) и расчетная температура теплоносителя для ТП !
валентин
спасибо что решили помочь но где взять - расчетная отрицательная температура ( холодная пятидневка ) и расчетная температура теплоносителя для ТП !в инструкции написано 1.5 но при этом показателе кривой котел постоянно работает при максимальной температуре выставленной для теплого пола -45 градусов если есть возможность
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
укажите что поставить 0.5 или 0.7 или 1.0
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
или как эту цифру правильно расчитать
Сообщение plehan »
валентин писал(а): но где взять
- из проекта отопления ,если вы конечно рассчитывали ТП !
А так методом научного тыка !
валентин
спасибо проекта нет попробуем второй вариант
    3004 Просмотры
    2459 Просмотры
  • Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный большой расход газа.
    38 Ответы
    6592 Просмотры
    23 Ответы
    8581 Просмотры
  • Baxi Luna platinum, каскад, сильное тактование
    РоманГришаевич » » в форуме Поломалось - чинимся
    2517 Просмотры
    Последнее сообщение РоманГришаевич
Боты: Bing [Bot]
