котел baxi luna platinum 1.32 ga подскажите как правильно настроить наклон кривой для работы только теплых полов присутсвует датчик наружной температуры а панель используется как комнатный термостат на стене (отопление дома только теплые полы плюс бойлер гвс)
Отправлено спустя 1 час 47 минут 17 секунд:
можете помочь
может не верно сформулировал вопрос нужно выбрать показатель кривой от 0.2до 4 какой
- Дока по нормативам
номер вашей кривой ,есть точка на пересечении отрезков проложенных перпендикулярно оси x и y . Значения подставляются - расчетная отрицательная температура ( холодная пятидневка ) и расчетная температура теплоносителя для ТП !
спасибо что решили помочь но где взять - расчетная отрицательная температура ( холодная пятидневка ) и расчетная температура теплоносителя для ТП !в инструкции написано 1.5 но при этом показателе кривой котел постоянно работает при максимальной температуре выставленной для теплого пола -45 градусов если есть возможность
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
укажите что поставить 0.5 или 0.7 или 1.0
или как эту цифру правильно расчитать
- из проекта отопления ,если вы конечно рассчитывали ТП !валентин писал(а): но где взять
А так методом научного тыка !
- 9 Ответы
- 3004 Просмотры
- 2459 Просмотры
- 38 Ответы
- 6592 Просмотры
- 23 Ответы
- 8581 Просмотры
- 2517 Просмотры
Последнее сообщение РоманГришаевич
