Переделать Baxi Slim 62 в 40 или 49?
magauser
Мой котел: Baxi Slim i62
Сообщение magauser »
Возможно ли уменьшить мощность Baxi Slim i62 поменяв форсунки и 2 элемента горелки (трубки), и отрегулировав по инструкции минимальное-максимальное давнление газа?
Если да, то можно ли обойтись только заменой форсунок и регулировкой, без замены элемента горелки (трубки)?
Проблема в тактовании - система многозонная, и даже минимальной мощности (30квт в случае слима62 и минимальной модуляции) слишком много. Все подключено через гидрострелку.
сейчас котел регулятором зажат на 45. и модуляция работает в пределе 30-45, чего тоже много.
Бойлер премьер 200, на 30квт, для него тоже много и в режиме ГВС горелка выключается и насос продолжает качать теплоноситель.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Есть на плате крутилочка можно ей мощность убавить на отопление только , можно скинуть проводок с модуляционной катушки клапана газового тогда будет только в минимальной мощности работать (30квт) на все. Эффект тот же, если мутить с горелкой и форсунками. Корпус котла большой а горение минимум - КПД упадёт. (Зачем такой мошный котёл брал?)
Павел
magauser
Теперь уже поздно - брали под "все зоны включены"
Даже 30квт много - в этом проблема. А модуляцию как раз таки хочется оставить
Так нужно менять форсунки или элементы горелки тоже?
Благодарил (а): 111 раз
нужно менять форсунки и элементы горелки тоже..
Да и ещё пару секций выкинуть на про запас.
Павел
magauser
а если убрать пару секций, котел двигать придется же - трубы сзади подходят в секию
а штыри на которых висят секции не надо будет менять также?
Gazonec, делать нужно будет в Магнитогорске. вместе с чисткой итп. возьметесь?
Ас
Сообщение garry »
Я бы продал и повесил два настенника. Самый оптимальный вариант, цена у них равнозначная
magauser
стены свободной в котельной нет :) да и вообще, гидравлику трогать не хотелось бы абсолютно.
и не нужно ее трогать..
Надо посмотреть ! На следующей неделе я как раз на телефоне сервисном . Можно будет договориться глянуть. т. 29-01-23
Павел
    4923 Просмотры
    8223 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • шумный пуск baxi slim 1.300 in
    zapnv » » в форуме Поломалось - чинимся
    290 Просмотры
    1270 Просмотры
    16 Ответы
    1545 Просмотры
Вернуться в «Подбор запчасти»
