Котел не видит уличную температуру ниже -20,0 градусов
impulsreg
Сообщение impulsreg »
Здравствуйте!
Котел Baxi Slim 2.230i. Подключил к нему внешний датчик температуры. С наступлением холодов стал замечать, что при температуре на улице ниже 20 градусов, котел видит только -20,0 и ни градуса меньше. Сначала думал, что проблема в датчике. Датчик поменял, но проблема осталась. Соответственно котел неправильно вычисляет температуру теплоносителя по температуре улицы (неправильно работает ПЗА). Температура теплоносителя ограничивается сверху как раз на уровне температуры улицы в -20,0 градусов независимо от заданной кривой. Сегодня подключал вместо датчика температуры подстроечный резистор сопротивлением от 10 кОм до 200 кОм. Показание уличной температуры менялось и примерно после 100 кОм замерла на отметке -20,0 градусов. В чем может быть причина такого поведения котла?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
dobsan писал(а): для слима с его мизерной модуляцией внешний нахрен не нужен
- согласен ! Его задача греть ! А задача конечника организовать систему !
impulsreg
plehan писал(а):
impulsreg писал(а): Да, то есть при заданной от 24.7 до 25.3 температура за счет инерционности системы достигает 26-28 градусов.
,а что вы хотите !
Хочу температуру в пределах гистерезиса
impulsreg писал(а): термостат стороннего производителя,
- марка термостата и каким образом он препятствовал инертности ????
Марку не могу сказать. А препятствовал тем, что термостат заранее грамотно выставлял максимальную температура теплоносителя, за которую котел не выходил. То есть ПЗА работала во всем диапазоне внешних температур так, как это действительно нужно.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
impulsreg писал(а): А препятствовал тем, что термостат заранее грамотно выставлял максимальную температура теплоносителя
- да хорош ! Килоомы хорошо помните , а название забыли ! Инертность - радиатора , не зависит от комнатного датчика и он не может ее учитывать !
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
impulsreg писал(а): термостат заранее грамотно выставлял максимальную температура теплоносителя
- у вас слим ограничен модуляцией клапана и ему глубоко ,что от него хочет сторонняя ПЗА
impulsreg
Килоомами сегодня оперировал, а термостатом более месяца назад.
Зато чем ниже температура воды в радиаторе на вершине гистерезиса, тем больше вероятности, что температура в помещении не перелетит гистерезис. Мне кажется именно для этого ПЗА и придумали.
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
- у вас слим ограничен модуляцией клапана и ему глубоко ,что от него хочет сторонняя ПЗА[/quote]
Зато котлу не пофиг на то, какую ему температуру ПЗА скажет выдать на подачу. Скажет +50, будет +50. Скажет +60, будет +60. А в условиях ограниченной модуляции он просто лишний раз пламя погасит, а через нужное время зажгет его снова
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
impulsreg писал(а): Зато чем ниже температура воды в радиаторе на вершине гистерезиса, тем больше вероятности, что температура в помещении не перелетит гистерезис
- тем меньше его теплоотдача не более , для перегрева есть термостаты !
impulsreg писал(а): термостатом более месяца назад.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
У вас есть проект отопления - можно просто да или нет !
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
impulsreg, вас просили схемку выложить.
многое зависит от того где комнатный датчик расположен.
вот на своём примере: стоял у сына в комнате - северная сторона, вроде как самая холодная. так он любитель форточки на ночь открывать, пришлось переставить.
magauser
Мой котел: Baxi Slim i62
Сообщение magauser »
писал про это в другой теме - такая же проблема.
Slim не видит ниже -20 и выше +30.
impulsreg
plehan писал(а): [
Для защиты от перегрева есть еще ПЗА. К тому же термостаты не помогут в том случае, когда температура температура в доме меняется автоматически в зависимости от дня недели. Для этого и существует ПЗА + грамотная настройка каждого радиатора.
Проект есть.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
dobsan писал(а): impulsreg, вас просили схемку выложить.
Я понимаю, когда один датчик фиксирует перегрев, но в моем случае по 8 датчикам идет перелет по гистерезису. В случае, когда температурой управлял другой термостат (через ОТ) такой проблемы не было.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
magauser писал(а): писал про это в другой теме - такая же проблема.
Ну вот видите, это проблема Слимов, которые рассчитаны на европейский климат, а в том, то просаживается система или система собрана на коленке. Проблема в том, что ПЗА слимов не рассчитана на Российский климат и все.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
impulsreg писал(а): К тому же термостаты не помогут в том случае, когда температура температура в доме меняется автоматически в зависимости от дня недели.
- откуда такие данные ?
impulsreg писал(а): Проект есть.
- выкладывайте !
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
impulsreg писал(а): но в моем случае по 8 датчикам идет перелет по гистерезису. В случае, когда температурой управлял другой термостат
- кол-во датчиков вспомнили ,может назовете марку . Или память еще не вернулась ;)
Отправлено спустя 1 час 11 минут 22 секунды:
impulsreg писал(а): грамотная настройка каждого радиатора.
- вот здесь по подробней ?
impulsreg
Потому что если термостат будет настроен на 25 градусов, а мне в данный момент времени нужна температура 18 градусов, то термостат уж точно закрыт не будет и теплоноситель будет попадать в радиатор. И комнатная температура в данном случае будет перелетать гистерезис. А ходить 2 раза в неделю перенастраивать все термостаты это не для меня.
Нет, не вернулась. По 8 датчикам я температуру в доме контролирую, поэтому не помнить их количество я не могу.
У каждого радиатора расход настроен таким образом, что все они прогреваются равномерно и температура в комнатах поднимается синхронно.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
impulsreg писал(а): А ходить 2 раза в неделю перенастраивать все термостаты это не для меня.
- вы о чем куда ходить и что менять ,задача термостатического клапана поддерживать определенную температуру в жилом помещении без организации ночного режима !
impulsreg писал(а): Потому что если термостат будет настроен на 25 градусов, а мне в данный момент времени нужна температура 18 градусов, то термостат уж точно закрыт не будет и теплоноситель будет попадать в радиатор. И комнатная температура в данном случае будет перелетать гистерезис.
- вы путаете сладкое с соленым автоматика та что имеет один термостат и один датчик не может удовлетворять ваши потребности ,эта ПЗА эконом класса ! И если вы хотите организовывать покомнатную регулировку с ночным понижением для этого есть другие решения и для этого надо глянуть на вашу систему , тем более с ваших слов рассчитанную !
Проект ???????????
Последний раз редактировалось plehan 19 фев 2017, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
восемь контуров с колорматиком вам в помощь)
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Колормаик без расширения VR60 не тянет 7 контуров !
Тогда 8 недельных термостатов
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
bullet0823 писал(а): Тогда 8 недельных термостатов
- - термостаты на этаж ! А если необходимо по комнатам то лучевую схему самый раз !
impulsreg
Проект ???????????
Я же Вам говорю, что со сторонним термостатом, который управляет котлом через ОТ и имеет свою собственную ПЗА все работает так, как мне надо. Причем без всяких батарейных термостатов, без перелетов гистерезиса и прочих глюков, которые я наблюдаю сейчас.
Смысла в выкладывании проекта не вижу, так как причину такого поведения ПЗА котла мы уже выяснили. Проблема не в проекте, а проблема в урезанном ПЗА котла, который работает только в диапазоне температуры окружающего воздуха от -20 до +30 градусов.
magauser
эта проблема lmu33 всех или какой-то определнной версии? 1.49 в частности?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
impulsreg писал(а): Я же Вам говорю, что со сторонним термостатом, который управляет котлом через ОТ и имеет свою собственную ПЗА все работает так, как мне надо. Причем без всяких батарейных термостатов, без перелетов гистерезиса и прочих глюков, которые я наблюдаю сейчас.
- название какое , чтобы ПЗА видела -30 ,-40 итд.???????
impulsreg писал(а): Смысла в выкладывании проекта не вижу, так как причину такого поведения ПЗА котла мы уже выяснили.
- пока мы выяснили ,что проекта у вас нет !
PS/ Проект не покажу , ПЗА не помню ,она крутая ,но ее демонтировал ;)
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    5114 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT
  • Котел Baxi Eco -4s не набирает температуру
    Малышев » » в форуме Поломалось - чинимся
    2505 Просмотры
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    94 Просмотры
  • Как переключить управление на котел без WiFi?
    IgorSirin » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    246 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
    12 Ответы
    370 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
Боты: Yandex [Bot]
