Выбор котла для дома 240м2
Serg21220
Озадачился вопросом выбора котла к следующему сезону. Что есть: дом 240м2, сейчас стоит АОГВ-29-1, циркуляц. насос (но СО работает и без него (он отсекаемый), просто при больших морозах не так эффективно); открытая СО, которая будет переделываться под закрытую.
Что хочется получить:
Только напольник.
Желательно, чтобы котел был тихим (нынешний, когда работает на полную мощь, imho шумноват - по крайней мере в некоторых помещениях его слышно; когда работает не на полную мощность (напр., при достижении заданной темп-ры в стационарном режиме) - то все ок).
Желательно с поддержкой температуры теплоносителя по нижнему уровню -40гр, или меньше; верхний - стандартно 85гр.
Хотелось бы энергонезависимый, но тут есть оно НО (ниже), потому это требование, наверное, не обязательно.
И отдельно по модуляции пламени. Почитал разные статьи и понял, что сейчас, в основном без модуляции, или с модуляцией в диапазоне 70%-100% от макс. мощности (иногда 50%-100%). Вот здесь у меня вопрос. Мой нынешний котел, если, например, его только включить, начинает работать на полную мощь (29кВТ - видно в т.ч. и по расходу газа на счетчике), затем, при нагревании теплоносителя, постепенно уменьшает мощность и выходит на стационарный режим, который может быть как 1.5 м3 газа/ч, так и 1 м3/ч, 0.6 м3/час. Т.е. он НЕ включается и отключается постоянно, а работает в постоянном режиме. В итоге, как только выходит на этот режим, становится довольно тихим и нигде, помимо котельной, его не слышно. Так вот, насколько понял, все новые котлы работают в режиме вкл.-выкл.-вкл.-выкл. и этот режим для них нормальный? Если так, то тогда доп. требовние - должен быть тихим. Или модуляция пламени ХОТЯ БЫ с 50% от макс. мощности....
Сейчас смотрю на
1.Baxi SLIM 1.300 iN Диапазон мощности 14.9-29.7, температура теплоносителя от 30 до 85 - вроде бы подходит под мои требования.
К тому же для работы ему нужно всего 15Вт (т.е. можно рассмотреть вариант подключения к ИБП).
Вопросы: 1. насколько правильный мой выбор, или можно посмотреть на что-то еще?
2. Напр., выключается экектричество. В таком случае котел выключается?
3. Насколько этот котел тихий?
Спасибо заранее!
Только напольник.
Сейчас смотрю на
Спасибо заранее!
baximetr
- Бывалый
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Он может то, что может... Это его право...plehan писал(а): главный админ может выдать бан !
Я никого не оскорбил и не обидел... Просто "ровно" спросил...без отхода от рамок приличия...
А Вы - то братец, кто????
Неужто "прикрытый" торгпредставитель????
Может быть именно Вы сможете аргументированно ответить на мои вопросы????
Может быть в диспуте мы найдем общие точки, которые помогут не только Вам и мне, но и посетителям сайта???
- Дока по нормативам
как вы узнали , вы раскрыли нашу организациюbaximetr писал(а): Неужто "прикрытый" торгпредставитель????
- я вам ответил эта модель не оптимальна для вас !baximetr писал(а): Может быть именно Вы сможете аргументированно ответить на мои вопросы????
-baximetr писал(а): А Вы - то братец, кто????
ну вы мозггггг!baximetr писал(а): "прикрытый" торгпредставитель
baximetr
- Бывалый
НАСТУПИЛ...plehan писал(а): чувак будь добрей , тебе кто на ногу наступил
Не на ногу... на оформленные документы... на деньги...
Я газ подключаю....
Настраивался купить СЛИМ 1300
А ТУТ, казалось бы, простой вопрос остался БЕЗ конкретного ответа и непонятно по какой причине.
Похоже производитель юлит...скрывает....и придется менять документы...
а так же предупреждать ВСЕХ знакомых о "засаде" у Baxi со слим....
Последний раз редактировалось baximetr 01 мар 2017, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
- о каких документах идет речь ?baximetr писал(а): придется менять документы..
- можно по подробней ?baximetr писал(а): на оформленные документы... на деньги..
baximetr
- Бывалый
Понятно....plehan писал(а): о каких документах идет речь ?
Извиняюсь, в BAXI есть кто-то другой???
- так каких мне кажется вас на газе разводят по полной !baximetr писал(а): Понятно....
baximetr
- Бывалый
Попытайтесь ещё раз перевести свою мысль на русский язык.plehan писал(а): так каких мне кажется вас на газе разводят по полной !
Хотя бы для себя.
- вроде вы газ подключаете и собираетесь менять доки , может и проясните на кой ,это делатьbaximetr писал(а): Попытайтесь ещё раз перевести свою мысль на русский язык.
baximetr
- Бывалый
В них указываются модели устанавливаемого газового оборудования.plehan писал(а): - вроде вы газ подключаете и собираетесь менять доки , может и проясните на кой ,это делать
Конечно, plehan, Bahus, Вы в теме, но похоже - "не в курсе".
От Вас ни единого ответа...
Рекомендуете спросить у конкурентов???.
Они, похоже, с радостью всё расскажут.
так вы пишите ,что только присматриваетесь ? А что за документ такой ,что вы попали теперь на деньги ?baximetr писал(а): В них указываются модели устанавливаемого газового оборудования.
Отправлено спустя 6 минут 32 секунды:
однозначно "Мозгг" , как чуял , вычислилbaximetr писал(а): Конечно, plehan, Bahus, Вы в теме, но похоже - "не в курсе".
baximetr
- Бывалый
Специально для сведения "ФОРУМ-специалистов" от "BAXI", т.к. они "не в курсе":baximetr писал(а): В них указываются модели устанавливаемого газового оборудования.
Без Ваших пояснений похоже придется менять Baxi Слим 1.300 на аналогичное оборудование иного производителя.
Есть ограничение на точку(дом) по газу до 5 м.куб./час.
Газовая варочная панель - 1 куб. с лишним.
Потому верхняя 1.400 модель "не поместится".
А "нижняя" - непомерно мала.
baximetr писал(а): Baxi Слим 1.300
baximetr писал(а): Потому верхняя 1.400 модель "не поместится".
- других моделей не существует ?baximetr писал(а): А "нижняя" - непомерно мала.
- можно больше попросить или нельзя ? При условии ,что вы реально знаете нагрузку , но чует мое предчувствие , что расчет вам делали газовики !baximetr писал(а): Есть ограничение на точку(дом) по газу до 5 м.куб./час.
baximetr
- Бывалый
Неужели?plehan писал(а): Чем глубже модуляция тем лучше !
И Вы о том же?
Какая у СЛИМ 1.300 на природном газе?
Последний раз редактировалось baximetr 01 мар 2017, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
- в чем преимущество этой техники ?bullet0823 писал(а): навьену!
baximetr
- Бывалый
уточните, какой?plehan писал(а): что расчет вам делали газовики !
ДОО- 5 куб.м. -стандарт для коттеджного одиночного строительства...
baximetr
- Бывалый
есть 30 кВт напольный чугунный?bullet0823 писал(а): присмотритесь к навьену!
Таки вернемся к вопросуbaximetr писал(а): plehan писал(а):Источник цитаты Чем глубже модуляция тем лучше !Неужели?И Вы о том же?Какая у СЛИМ 1.300 на природном газе?
baximetr
- Бывалый
bullet0823 писал(а): а как вы определили, что 15квт нормально, а 20 будет тактовать?
Подскажите, пожалуйста...baximetr писал(а): Чем глубже модуляция тем лучше !?
- ст.38 паспорта на котел - минимальная полезная 14.9 максимальная полезная 29.7 ! Читаем там черным по белому написано ! Не устраивает - рынок большой ,моделей масса !baximetr писал(а): Какая у СЛИМ 1.300 на природном газе?
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Если для газовиков , то макс. значение берется !
baximetr
- Бывалый
А Вы что скажете?bullet0823 писал(а): вы же сами озвучили инструкцию
Bahus , ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР BAXI озвучил иные цифры.
Было сказано, что инструкции устарели.
Я вообще - лишь покупатель, едва умеющий читать и чуть писать.
Хочу выяснить ИСТИННЫЕ актуальные данные.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Опа .. отлично..plehan писал(а): ст.38 паспорта на котел - минимальная полезная 14.9 максимальная полезная 29.7 ! Читаем там черным по белому написано ! Не устраивает - рынок большой ,моделей масса !
Правда, паспорта у меня НЕТ...
На каком топливе?
На природном газе из магистральной трубы ....или сжиженном?
Последний раз редактировалось baximetr 01 мар 2017, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
По таблице он модулирует мин. для природного газа мин. 20.3 , не устраивает не берите, берите у конкурентов !
- главный у Baxi ,как вы вычислили дал вам рекомендацию о лучшем выборе ! Но вы уперлись в напольник -пережиток каменного века !baximetr писал(а): ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР BAXI
baximetr
- Бывалый
Можно это считать официальным ответом?plehan писал(а): По таблице он модулирует мин. для природного газа мин. 20.3 , не устраивает не берите, берите у конкурентов !
-ответом нет , информацией да !baximetr писал(а): Можно это считать официальным ответом?
baximetr
- Бывалый
Хорошо.. уговорите...plehan писал(а): главный у Baxi ,как вы вычислили дал вам рекомендацию о лучшем выборе ! Но вы уперлись в напольник -пережиток каменного века !
Эксплуатационный срок "Слим" - от 15 лет
Эксплуатационный срок "Луны" -?
Котел "Слим" - чугун
Котел "Луна" - ?
Количество двигателей "Слим" - 0
Количество двигателей "Луна" -?
