Mainfour 240f отключается ГВС
Здравствуйте!
Возникло некоторое затруднение в определении неисправности котла, прошу помочь советом.
Ситуация следующая:
В режиме отопление все ок, включаем ГВС и может начаться интересное: котел включает вентилятор, подает газ, дает искру, греет воду, доводит температуру до установленной (42*С ГВС) и, может взять и резко отрубить горелку.
На дисплее рабочая температура в миг увеличивается до любой другой высоко от 60 до 81 градуса. В режиме A00, температура остается градуса 42-44. Эта моментально высокая температура похожа на температуру ОС. Если наблюдать мощность горелки по A05, отключение идет в момент, когда котел со 100% уменьшит до 50% примерно.
Далее, котел чего-то ждет 3 секунды, за это время температура воды в кране падает до 20* примерно, далее цикл повторяется.
Бывает, что этого не случается вообще, работает себе спокойно на установленной температуре и все.
Есть видео: NfVSM4Fqij0 Может котел войти и в цикл вообще без включения горелки.
Выглядит это так:
1 включаю воду горячую полностью
2 идет горячая
3 горелка опять отключается
4 вода остывает до температуры ХВС (11*С)
5 котел щелкает релюшками
6 стартует вентилятор
7 тут же отключается, буквально секунда
8 goto 6
Как раз накануне с визитом газовики объявились, с мыло и кисточкой. Протерли котел тряпочкой, выписали 1200 и ушли.
Температура на экране совпадает с фактической.
Вентилятор я чистил, начал туго вращаться около пары месяцев назад, устранил.
Датчик протока в параллель к тестеру цеплял в моменты отключения тестер пищат не перестает.
Прошу совета.
Ситуация следующая:
Выглядит это так:
2 идет горячая
8 goto 6
Прошу совета.
Похоже на кратковременную потерю контакта датчика тяги. Насос точно нормально вращается? От руки около 15 оборотов выбегать должен. Попробуйте аккуратненько с открытой камерой поэксплуатировать (отвинтить 2 нижних винта панели и подсунуть спичечный коробок. Только не увлекайтесь так. Ну либо верхний лючек приоткрыть вместо передней крышки.
Будет так косяк вылезать?
Насос? Всмысле вентилятор? Да, его я смазывал, крутится от руки секунд 10 наверное.Bahus писал(а): Похоже на кратковременную потерю контакта датчика тяги. Насос точно нормально вращается? От руки около 15 оборотов выбегать должен. Попробуйте аккуратненько с открытой камерой поэксплуатировать (отвинтить 2 нижних винта панели и подсунуть спичечный коробок. Только не увлекайтесь так. Ну либо верхний лючек приоткрыть вместо передней крышки.
Датчик тяги... он там за замыкание просто, тестер к нему в параллель если воткнуть, можно увидеть будет потерю контакта?
С лючком\крышкой попробую в момент возникновения глюка.
Скузами. Конечно вентилятор.damekkoneko писал(а): Насос
Да. На прозвонку вроде должен.damekkoneko писал(а): можно увидеть будет потерю контакта?
В обед сгонял домой, что успел:Bahus писал(а):Скузами. Конечно вентилятор.damekkoneko писал(а): НасосДа. На прозвонку вроде должен.damekkoneko писал(а): можно увидеть будет потерю контакта?
Приоткрыл камеру сгорания (щит с оконцем), не помогло, заодно прозвонил датчик разрежения, всасываю ртом его - замыкает, слышно даже щелканье.
Вентилятор крутится хорошо.
Заснял его глюк, где он не может стартануть режим гвс.
Пробовал замыкать датчик протока, правда ножницами
Ртом не считается. Там разряжение хорошее дается, вентилятор такого не умеет. Вентури открывали, смотрели геометрию и чистоту?
Нет, не смотрел, проверю. Дул в трубку на датчик разрежения (в сторону вентилятора) дуется.Bahus писал(а):Ртом не считается. Там разряжение хорошее дается, вентилятор такого не умеет. Вентури открывали, смотрели геометрию и чистоту?
Из последних наблюдений и проверок:
- Вместо датчика протока воткнул скрепку, ничего не изменилось, циклы остались;
- Отключение гвс сопровождается кратковременным включением насоса циркуляционного, а далее по-новой;
- ДТ ГВС отсоединял - выдает ошибку, плату почистил о пыли, было немного строительной.
Отправлено спустя 1 час 25 минут 32 секунды:
Вентури. На вид цела, слегка в пыли, щас помою и воткну обратно. Заодно подпитал ОС, пока стоял, остыл - давление упало, попросил он у меня подпитать. (Через 2 года и две подпитки наверное уже стоит давление в расширительном баке проверить?)Bahus писал(а): Ртом не считается. Там разряжение хорошее дается, вентилятор такого не умеет. Вентури открывали, смотрели геометрию и чистоту?
Безусловно. 2 раза в год нужно.damekkoneko писал(а): Через 2 года и две подпитки наверное уже стоит давление в расширительном баке проверить?
Датчик ГВС не трогайте, зачем он вам? Дело не в нем.
Резюмирую.
Пошевелил все провода, клеммы и колодку на плате, очистил плату от пыли.
По совету выше проверил трубку вентури, с ней все оказалось в порядке, просто пыльная.
Пока все снимал-ставил, теплоноситель остыл.
Включил, котел сказал, что мало воды в ОС.
По манометру давление было на границе между зеленой зоной и красной, какое-то пограничное (до этого руки не доходили подпитать), по остывании оно практически не упало (визуально).
Сделал подпитку, все собрал.
Запуск, проба ГВС, все норм!
Три дня все ок, надеюсь и далее все будет в порядке.
- Мой котел: Mainfour 240f
Я вернулся через 7 лет с той же проблемой.
Абсолютно те же симптомы. Полез гуглить, нашел свое же сообщение
Полез в котел проверить трубку Вентури, т.к. в этот раз давление 2 атмосферы в контуре отопления.
Обнаружил что конденсатосборник (полиэтиленовый пузырь, который стоит 1200!!!) обзавелся трещинкой на штуцере. Снял пузырь, надел трубку на датчик тяги без пузыря - котел стал работать в режиме ГВС без всякой ерунды.
Странно, почему ж тогда ошибка не выходила о тяге?
- 6 Ответы
- 1626 Просмотры
- 1 Ответы
- 3686 Просмотры
- 4 Ответы
- 1492 Просмотры
Последнее сообщение Alexandr_M
- 4832 Просмотры
- 37 Ответы
- 15525 Просмотры
Последнее сообщение IgorB
