Mainfour 240f отключается ГВС
damekkoneko
Сообщение damekkoneko »
Здравствуйте!
Возникло некоторое затруднение в определении неисправности котла, прошу помочь советом.
Ситуация следующая:
В режиме отопление все ок, включаем ГВС и может начаться интересное: котел включает вентилятор, подает газ, дает искру, греет воду, доводит температуру до установленной (42*С ГВС) и, может взять и резко отрубить горелку.
На дисплее рабочая температура в миг увеличивается до любой другой высоко от 60 до 81 градуса. В режиме A00, температура остается градуса 42-44. Эта моментально высокая температура похожа на температуру ОС. Если наблюдать мощность горелки по A05, отключение идет в момент, когда котел со 100% уменьшит до 50% примерно.
Далее, котел чего-то ждет 3 секунды, за это время температура воды в кране падает до 20* примерно, далее цикл повторяется.
Бывает, что этого не случается вообще, работает себе спокойно на установленной температуре и все.
Есть видео: NfVSM4Fqij0 Может котел войти и в цикл вообще без включения горелки.
Выглядит это так:
1 включаю воду горячую полностью
2 идет горячая
3 горелка опять отключается
4 вода остывает до температуры ХВС (11*С)
5 котел щелкает релюшками
6 стартует вентилятор
7 тут же отключается, буквально секунда
8 goto 6
Как раз накануне с визитом газовики объявились, с мыло и кисточкой. Протерли котел тряпочкой, выписали 1200 и ушли.
Температура на экране совпадает с фактической.
Вентилятор я чистил, начал туго вращаться около пары месяцев назад, устранил.
Датчик протока в параллель к тестеру цеплял в моменты отключения тестер пищат не перестает.
Прошу совета.
Похоже на кратковременную потерю контакта датчика тяги. Насос точно нормально вращается? От руки около 15 оборотов выбегать должен. Попробуйте аккуратненько с открытой камерой поэксплуатировать (отвинтить 2 нижних винта панели и подсунуть спичечный коробок. Только не увлекайтесь так. Ну либо верхний лючек приоткрыть вместо передней крышки.
Будет так косяк вылезать?
damekkoneko
Bahus писал(а): Похоже на кратковременную потерю контакта датчика тяги. Насос точно нормально вращается? От руки около 15 оборотов выбегать должен. Попробуйте аккуратненько с открытой камерой поэксплуатировать (отвинтить 2 нижних винта панели и подсунуть спичечный коробок. Только не увлекайтесь так. Ну либо верхний лючек приоткрыть вместо передней крышки.
Насос? Всмысле вентилятор? Да, его я смазывал, крутится от руки секунд 10 наверное.
Датчик тяги... он там за замыкание просто, тестер к нему в параллель если воткнуть, можно увидеть будет потерю контакта?
С лючком\крышкой попробую в момент возникновения глюка.
damekkoneko писал(а): Насос
Скузами. Конечно вентилятор.
damekkoneko писал(а): можно увидеть будет потерю контакта?
Да. На прозвонку вроде должен.
damekkoneko
В обед сгонял домой, что успел:
Приоткрыл камеру сгорания (щит с оконцем), не помогло, заодно прозвонил датчик разрежения, всасываю ртом его - замыкает, слышно даже щелканье.
Вентилятор крутится хорошо.
Заснял его глюк, где он не может стартануть режим гвс.
Пробовал замыкать датчик протока, правда ножницами :facepalm: , не помогало, вероятно это и за проверку считать не стоит. oKQK-5zfD_M Автоповорот чет не сработал извиняюсь...
Ртом не считается. Там разряжение хорошее дается, вентилятор такого не умеет. Вентури открывали, смотрели геометрию и чистоту?
damekkoneko
Bahus писал(а):Ртом не считается. Там разряжение хорошее дается, вентилятор такого не умеет. Вентури открывали, смотрели геометрию и чистоту?
Нет, не смотрел, проверю. Дул в трубку на датчик разрежения (в сторону вентилятора) дуется.
Из последних наблюдений и проверок:
- Вместо датчика протока воткнул скрепку, ничего не изменилось, циклы остались;
- Отключение гвс сопровождается кратковременным включением насоса циркуляционного, а далее по-новой;
- ДТ ГВС отсоединял - выдает ошибку, плату почистил о пыли, было немного строительной.
Отправлено спустя 1 час 25 минут 32 секунды:
Bahus писал(а): Ртом не считается. Там разряжение хорошее дается, вентилятор такого не умеет. Вентури открывали, смотрели геометрию и чистоту?
Вентури. На вид цела, слегка в пыли, щас помою и воткну обратно. Заодно подпитал ОС, пока стоял, остыл - давление упало, попросил он у меня подпитать. (Через 2 года и две подпитки наверное уже стоит давление в расширительном баке проверить?)
damekkoneko писал(а): Через 2 года и две подпитки наверное уже стоит давление в расширительном баке проверить?
Безусловно. 2 раза в год нужно.
Датчик ГВС не трогайте, зачем он вам? Дело не в нем.
damekkoneko
Резюмирую.
Пошевелил все провода, клеммы и колодку на плате, очистил плату от пыли.
По совету выше проверил трубку вентури, с ней все оказалось в порядке, просто пыльная.
Пока все снимал-ставил, теплоноситель остыл.
Включил, котел сказал, что мало воды в ОС.
По манометру давление было на границе между зеленой зоной и красной, какое-то пограничное (до этого руки не доходили подпитать), по остывании оно практически не упало (визуально).
Сделал подпитку, все собрал.
Запуск, проба ГВС, все норм! :)
Три дня все ок, надеюсь и далее все будет в порядке.
damekkoneko2
Мой котел: Mainfour 240f
Сообщение damekkoneko2 »
Я вернулся через 7 лет с той же проблемой.
Абсолютно те же симптомы. Полез гуглить, нашел свое же сообщение :)
Полез в котел проверить трубку Вентури, т.к. в этот раз давление 2 атмосферы в контуре отопления.
Обнаружил что конденсатосборник (полиэтиленовый пузырь, который стоит 1200!!!) обзавелся трещинкой на штуцере.
Снял пузырь, надел трубку на датчик тяги без пузыря - котел стал работать в режиме ГВС без всякой ерунды.
Странно, почему ж тогда ошибка не выходила о тяге?
Значит и не сильный свищ был, чтобы дать релюхе разомкнуться.
