ОЧЕНЬ быстро остывает теплоноситель в BAXI Eco Home 24 в режиме отопления.
IgorBAXI
Мой котел: BAXI eco-home
Сообщение IgorBAXI »
Исходные данные:
- Котел BAXI Eco Home 24,
- 36 квадратов отапливаемой площади,
- 1 полотенцесушитель и 2 алюминиевые батареи по 6 секций каждая,
- новостройка 2017 года, котел 31 неделя 2016 года,
- экспериментальная температура на котле 45 градусов.
Режим работы:
Котел ждет 3 минуты, на 20 секунд включается, догоняет температуру до 50 градусов и выключается.
Практически СРАЗУ как котел выключился температура теплоносителя падает с 50 градусов до 43 и дальше медленно остывает до 40.
Дальше через 3 минуты все повторяется опять в том же порядке.
Вопрос - где искать причину такого быстрого остывании теплоносителя?
А я стальные панельные люблю. Даже себе на централку такие поставил, хотя вроде как и запрещено производителем. Ну и нехай, жить им меньше, зато эстетично недорого и продуктивно. С учетом того, что у меня верхний этаж и розлив с техэтажа. Практически всю зиму перекрытые или на минимуме. Правда платить приходится столько же :(
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): хотя вроде как и запрещено производителем.
- у керми рабочее 10 бар ! Если требование - с чугунякой больше 6 бар РСО не может давить ,чугуняка на большее не рассчитана !
Сейчас в доме стальные панельные установили от Будероса , неплохие внешне ! И дешевле хорошего алюминия в 2 раза !
Благодарил (а): 73 раза
plehan, у них ресурс по коррозионной устойчивости ограничен, емнип.
Сообщение plehan »
Starik писал(а): у них ресурс по коррозионной устойчивости ограничен, емнип.
- у алюминия еще жестче ! Требование к теплоносителю надо соблюдать , я вам реальный пример приведу - у нас на районе в этот отопительный сезон на 30 МКД УК ставит до 2тыс/месяц хомутов, сыпется все , заменили кусок теплосети так в ней я насчитал более ста заглушек на 20 м - вот последствия !
Совершенно верно. У меня свищ на одном этой зимой выскочил. Заморачиваться не стал, тупо поменял. Почитал инструкцию (у меня Пурмо) - установка в сетях центрального отопления влечет снятие гарантии.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Стал вспоминать сколько отстоял - не вспомнил. По прикидкам всего лет 5.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Правда этот был Корадо (который потек).
А еще стоит Корад в одной комнате - он самый старший. Пока жив.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Вру. Korad ставил 9 лет назад. А Korado в остальных комнатах лет 7 назад.
Сообщение plehan »
https://portal.kermi.de/DownloadCenter2 ... /documents -центральное отопление ,пожалуйста ! Надо подбирать оборудование по назначению ;)
:D А у меня дом 1960 года выпуска, в батареях чуть-чуть "мазута" было (последние 10 лет, по традиции, летом всегда пустые стояли), сполоснули и оставили. :) Идем на рекорд. :D
Сообщение plehan »
Starik писал(а): А у меня дом 1960 года выпуска
- какая толщина стены ?
Сантиметров 40, он из первых условно панельных, можно сказать бетонный. :)
Сообщение plehan »
Не знаю, возможно ли найти подобный, он из бетонных блоков, как из кирпичей выложен, конструктор. :)
К примеру, нет цельных панелей с окнами, проём из трех плит буквой П выложен, над окном с балконной дверью верхняя плита длиннее. :)
дядя Вася
Мой котел: BAXI fourtech 1.14f
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение дядя Вася »
Может, схемку трубной разводки надо глянуть для начала. От руки накидали бы. Диаметры труб и обратные клапаны необходимо учесть для определения возможной образующейся кавитации насоса.
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
За этот короткий промежуток времени работы котла насос сильно нагревается и шумит как будто гоняя пузырьки внутри?
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    2433 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2503 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Не держит температуру отопления Baxi Eco Home
    Максим Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    2696 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3399 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • Газовый котёл BAXI ECO 4s ошибка е01 в режиме отопления
    Seregaana27 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3526 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Yandex [Bot]
