Нестабильная температура при приеме душа
KittyJ
Мой котел: Baxi nuvola comfort 320fi
Сообщение KittyJ »
Здравствуйте! Котел nuvola comfort 320fi, работает 3-й год. Все было нормально, в в последние дни невозможно принимать душ. Постоянно меняется температура, то горячая вода, то холодная, через равные промежутки времени. Шланг душа при этом периодически подергивается. Температура в системе гвс установлена 60 градусов, поэтому приходится добавлять холодную воду. Когда включаю только горячую, температура вроде бы стабильная, но давление меняется, то сильнее, то слабее.
С чем может быть связана такая проблема?
Esculap
Мой котел: Nuvola 3 Comfort 240Fi c 2011 года.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Esculap »
От чего меняется давление? Менялось ли так же заметно раньше?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
скважина?
KittyJ
Сообщение KittyJ »
Раньше такого не было. Да, у нас скважина. Попробую посмотреть как ведет себя холодная вода. Может быть, котел и не причем.
Благодарил (а): 83 раза
Включите воду (ради чистоты можно провести 2 эксперимента. С холодной и горячей водой). На автоматике скважины наблюдайте за давлением на манометре. Если стрелка туда-сюда прыгать будет - насос тактует (это если скважинник. Если поверхностный - вы и так поймете :) ). Оттого и контраст. А уж оттуда разбираться - может аккумулятор накачать нужно, может еще что.
А вот если насос работает ровно и давление стабильно, тогда уже к котлу вопросы.
KittyJ
Сообщение KittyJ »
Да, спасибо за подсказку. Проблема оказалась в гидроаккумуляторе. Померяли давление, там 0. Зря на котел грешили:-)
Отключите насос, откройте смеситель на холодную. Как давление упадет в ноль - качать мембрану. Значение - выставить паспортное.
Затем в обратном порядке. Потом проверка.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Не паспортное ! Какой насос в скважине ? И какое рабочее давление ?
Ну так-то да. Ну кто же его знает какое реле там стоит. И какое давление выключения. Думаю паспортное 2,5 - за глаза хватит. Вряд ли там больше трех давит.
  • При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.
    Елена M. » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    7253 Просмотры
    Последнее сообщение Елена M.
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    912 Просмотры
    1344 Просмотры
  • Тактовка, zont и температура теплоносителя
    _PSlava_ » » в форуме Электрокоммутация
    1044 Просмотры
  • Как ограничить нагрев при подключенном внешнем термостате
    Evgeniy_T » » в форуме Автоматика котлов
    1574 Просмотры
    Последнее сообщение Evgeniy_T
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
