Здравствуйте! Котел nuvola comfort 320fi, работает 3-й год. Все было нормально, в в последние дни невозможно принимать душ. Постоянно меняется температура, то горячая вода, то холодная, через равные промежутки времени. Шланг душа при этом периодически подергивается. Температура в системе гвс установлена 60 градусов, поэтому приходится добавлять холодную воду. Когда включаю только горячую, температура вроде бы стабильная, но давление меняется, то сильнее, то слабее.
С чем может быть связана такая проблема?
Нестабильная температура при приеме душа
KittyJ
- Мой котел: Baxi nuvola comfort 320fi
Esculap
- Мой котел: Nuvola 3 Comfort 240Fi c 2011 года.
От чего меняется давление? Менялось ли так же заметно раньше?
KittyJ
Раньше такого не было. Да, у нас скважина. Попробую посмотреть как ведет себя холодная вода. Может быть, котел и не причем.
Включите воду (ради чистоты можно провести 2 эксперимента. С холодной и горячей водой). На автоматике скважины наблюдайте за давлением на манометре. Если стрелка туда-сюда прыгать будет - насос тактует (это если скважинник. Если поверхностный - вы и так поймете
). Оттого и контраст. А уж оттуда разбираться - может аккумулятор накачать нужно, может еще что.
А вот если насос работает ровно и давление стабильно, тогда уже к котлу вопросы.
KittyJ
Да, спасибо за подсказку. Проблема оказалась в гидроаккумуляторе. Померяли давление, там 0. Зря на котел грешили:-)
Отключите насос, откройте смеситель на холодную. Как давление упадет в ноль - качать мембрану. Значение - выставить паспортное.
Затем в обратном порядке. Потом проверка.
- Дока по нормативам
Не паспортное ! Какой насос в скважине ? И какое рабочее давление ?
Ну так-то да. Ну кто же его знает какое реле там стоит. И какое давление выключения. Думаю паспортное 2,5 - за глаза хватит. Вряд ли там больше трех давит.
