Как устранить температурный градиент ГВС
Drema
Мой котел: MainFour 240F
Сообщение Drema »
Здравствуйте.
Имеется котел Baxi MainFour 240F, работает на отопление и ГВС. Висит на правой стене. Через 5 метров на левой стене разводка на ванну, раковину, кухонную мойку.
В многоквартирном доме в подвале стоит подкачивающий насос. Поэтому давление воды постоянно меняется циклически, этот насос то включается, то отключается.
В итоге получается что вода постоянно меняет свою температуру, то прохладная, то обжигающая. Так же если кран закрыть, потом открыть тоже побежит сначала холодная, потом кипяток, потом нормальная.
Я подумал что можно установить на левую стену обычный электрический водогрей литров на 30-50. По идее он должен сглаживать эти колебания температуры и выдавать среднюю.
Но потом решил спросить у вас, будет ли это работать или есть решение получше.
Спасибо.
Благодарил (а): 108 раз
будет работать..
SergeyGR
Мой котел: Baxi EcoFour 24F
Сообщение SergeyGR »
Добрый день. Была подобная проблема с разницей температур. Сделал именно так как написал автор, единственное в систему подключил перед входом в болер еще и гидроаккамулятор на 24 литра для того что бы снизить количество тактов котла при использовании ГВС. Все вроде бы работает, НО заметил такую вещь: при потреблении холодной воды (например смыли туалет) на несколько секунд включается ГВС котла. Видимо при повышении давления в системе датчик в котле "видит" движение воды и включает его. Работает котел в доме, вода из скважины подается насосом, через еще один гидроаккамулятор емкостью 80 литров, давление выставлено 2 на скважине и 1.5 перед болером. Подскажите есть идеи по этому поводу? Как убрать это лишнее тактование при подаче холодной воды не относящееся к потреблению через котел?
Обратным клапаном перед котлом
SergeyGR
К сожалению установка обратного клапана не помогло. Все же немного продавливает во время включения насоса в скважине. :(
одно то направление движения воды он убрал..можно конечно поставить на вход датчик от майна и обозначить его в F параметрах еще(он не такой чувствительный)..но это уже огород, наверно не стоящий того..а вообще конечно просится в настройки задержку по времени..
Убрать этот бак и не морочить голову ни себе ни людям.... Хоть попробуйте его вывести из эксплуатации временно...
SergeyGR
спасибо за советы. извините, что заморочил головы.
  • Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
    Dev_Dimon » » в форуме Программирование настроек
    308 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • Luna 3 Comfort 1.240 Fi периодически не переключается на ГВС
    DChernikov » » в форуме Поломалось - чинимся
    441 Просмотры
    1318 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
  • Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС
    1423 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    1035 Просмотры
