Ошибка E00
MikeV
- Мой котел: Baxi EcoFour 24F
Ошибка E00
Доброго дня, котел выдал е00 и постоянно перезагружается, в чем может быть проблема и как понять в чем именно?
Ошибка E00
Поиск по форуму говорит - заземление.
Проблемы электроснабжения.
Самый худший вариант - замена платы.
MikeV
Ошибка E00
Плата 9900 + замена 1500, но все оказалось гораздо проще, снял плату, аккуратно постучал по релюшкам - проблема исчезла. Заказываю реле, как придут сниму плату и перепаяю... Спасибо за ответы. Тему можно закрывать.
Алексей Нико
- Мой котел: Eco Four 24F
MikeV
Ошибка E00
Алексей Нико, на моей плате их 4, расположены друг за другом : Omron G5Q-1 DC24V, F&T F3aa024e DC24V и 2 шт. F&T F4AK024T DC24V. Заказать можно в России и на известном китайском сайте. Разницы нет, все равно китайские, равно также как паяют и на самом итальянском заводе
Ошибка E00
На этом итальянском заводе, на который вы намекаете, платы не паяют. Baxi их покупает как готовое изделие.
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Ошибка E00
Релюшки релюшками, а причину поискать надо. Просто так они не пригорают.
Vitalik
Ошибка E00
Прилипают, ещё как прилипают! Особенно после трёх лет эксплуатации, котел 24 кВт отапливает 5 радиаторов, и каждые три минуты как заведенный туда - сюда. Я бы первым посмотрел реле вентилятора.
MikeV
Ошибка E00
Bahus, мое личное мнение - это совсем не делает чести Baxi, но вместе с тем я прекрасно понимаю, что если еще не все, то уже не прилично многое в мире имеет статус "made in china" ....
Котлу 7-ой год
При этом я озвучил, что это временная мера, реле уже заказаны - как только придут перепаяю ...
Мне то, скорее, больше не нравится подход "ремонтников", "тех. спецов" и прочих "калымщиков" - все как один посылают тратить 11500+ руб., не разбираясь, не вникая и не смотря ...
Котлу 7-ой год
Ошибка E00
самостоятельно можете колхозить всё, что угодно..но официальный сервис не будет отвечать за ремонт платы, не стоит сомнительная выгода - возможных потерь..
Ошибка E00
В том то и дело, что завод их покупает как готовое изделие. Соответственно гарантийные ремонты осуществляются с полной заменой платы. А потом уже завод разбирается с соответствующим изготовителем платы.MikeV писал(а): Мне то, скорее, больше не нравится подход "ремонтников", "тех. спецов" и прочих "калымщиков" - все как один посылают тратить 11500+ руб., не разбираясь, не вникая и не смотря ...
После окончания гарантии вы можете делать с платой что угодно и как угодно (как уже Radar упомянул. Все делаться будет на ваш страх и риск. Отвечать будете самостоятельно.
Официалы же не берутся за починку плат по нескольким причинам:
1. Производитель не дает схем. Самим отрисовывать - сомнительное удовольствие.
2. Специалистов-электронщиков у сервис-центров как правило нет. Не интересно держать отдельного человек с материальной базой, за какие-то деньги, с учетом сомнительной выгоды от починки плат. Проще новое готовое изделие продать. Тут только бизнес, я думаю. Хотя в любом городе наверняка найдется специалист (и не один) который легко сможет восстановить плату (ибо косяков там 1-2 и обчелся. И все они давно известны).
Ну это наверное можно сравнить опять же с автомобилем. Двигло вы чините у мотористов, электропроводку и электрические компоненты - у электриков. А ЭБУ перешиваете совсем в другом месте. У каждого своя матбаза, навыки и ниша. Так вот у котловых сервисников это "двигло". Хотя иногда, действительно, приходится заниматься черте-чем.
3. Та же ответственность. Все-таки не телевизора плату починить, а газового оборудования.
MikeV
Ошибка E00
Bahus, RADAR, вы не подумайте, я ни в коем случае с вами не спорю, у каждого свой взгляд на это. Гарантия всего 2 года. Следовательно, после окончания гарантии я сталкиваюсь с понятием "Тут только бизнес"(с), я об этом хотел сказать.
Дальше, как-то пафосно сравнивать перепайку 4 реле на плате с "починкой платы" ... Да и потом, я уверен, что ничего не теряю кроме 500 руб. и времени, в любой момент можно поехать и купить плату, в этом нет никакой проблемы
Ошибка E00
У меня есть свой (Электроник),который эти реле перепаивает на раз.И если Вы электроник,то не надо все четыре реле перепаивать-достаточно одной релюхи.Иногда они подгорают,независимо от условий эксплуатации.Особенно горят с китайскими стабилизаторами.
MikeV
Ошибка E00
Странник, согласен полностью, но повторюсь котлу 7-ой год, а потмоу почему бы не все 4
bullet0823, какие гарантии ? кому? себе? я не торгую ими, а какие гарантии дают китайцы, ну не знаю...
Модераторам: закройте плз тему.
