e20 baxi luna duo tec mp 1.50
Друзья, такой код ошибки(e20). Перезапускал много раз, не помогает. Точнее один раз помогло, поработал минут 30, после чего опять тоже самое. При включении три тире и символ температуры. Затем код ошибки. Я так понимаю котел не может понять какая температура на каком то датчике. Система - котел плюс бойлер, тоже Baxi. Из котла 3 провода- на бойлер и на два насоса. Пожалуйста, подскажите как решать проблему. Спасибо.
Инструкция к котлу - раздел 4. Описание неисправностей
Неисправен датчик температуры на подающей линии
Подскажите, пожалуйста, где в Москве купить его? Артикул? Самостоятельно его можно поменять?
