e20 baxi luna duo tec mp 1.50
devel0per
Мой котел: baxi luna duo tec mp 1.50
Сообщение devel0per »
Друзья, такой код ошибки(e20). Перезапускал много раз, не помогает. Точнее один раз помогло, поработал минут 30, после чего опять тоже самое. При включении три тире и символ температуры. Затем код ошибки. Я так понимаю котел не может понять какая температура на каком то датчике. Система - котел плюс бойлер, тоже Baxi. Из котла 3 провода- на бойлер и на два насоса. Пожалуйста, подскажите как решать проблему. Спасибо.
Инструкция к котлу - раздел 4. Описание неисправностей
Неисправен датчик температуры на подающей линии
devel0per
Подскажите, пожалуйста, где в Москве купить его? Артикул? Самостоятельно его можно поменять?
Благодарил (а): 83 раза
Верхнее меню - информация. В этом списке надежнее всего.
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1441 Просмотры
    4735 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    4293 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
  • котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t
    serzh » » в форуме Поломалось - чинимся
    3801 Просмотры
    594 Просмотры
