Постоянно работает насос бойлера. Baxi slim 1.300fin
Molosh
Мой котел: BAXI Slim 1.300 Fin
Сообщение Molosh »
Постоянно работает насос бойлера. Baxi slim 1.300fin. Хотя котел работает в режиме отопления. Бойлер тоже slim. В чем может быть проблема?
Котел давно в эксплуатации? Куда подключен насос бойлера? Как определили, что он работает? Антилегионелла включена/отключена?
Molosh
Сообщение Molosh »
Гвс используется с января 2017 г. Насос подключен к плате котла по инструкции. Работал до этого нормально. Насос гудит и скорости меняются, хочу сегодня прозвонить. Что такое антилегионелла? Ошибок не выдает. Остальное все работает в норме, включая переходы режима отопление-гвс
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Как скорости меняются и можно фото подключения?
Павел
Molosh
Сообщение Molosh »
Переключатель на насосе, 3 скорости. Мощность меняется в зависимости от переключателя. Фото подключения электрическое или трубное?
Отправлено спустя 2 часа 52 минуты 41 секунду:
Фото
Отправлено спустя 9 минут 37 секунд:
Фаза на насосе бойлера есть, хотя режим отопление включен. Местная сервисная служба сказала менять плату.
Не задолго до этого у меня насос основной коротнул, выбило предохранитель на плате насоса. Может быть с этим что-то связано?
Отправлено спустя 4 часа 1 минуту 11 секунд:
Антилегионелла включена. Пробовал замыкать 5 и 7 контакт, насос не выключается. Так же нагревал бойлер до 70 градусов, насос не выключается.
Отправлено спустя 51 минуту 58 секунд:
В режиме "лето" насос бойлера не работает, носос отопления работает. Значит проблема в реле? Возможно ли купить и заменить одно реле, а не плату? И где можно заказать и под каким артикулом?
На реле написано. Посмотрите с какого идет на насос бойлера. Можно ручкой отвертки по нему чпокнуть - может отгорит. Если нет - переписываем чего на релюхе - идем в магазин радиодеталей.
Molosh
Сообщение Molosh »
Спасибо. Уже занимаюсь
Molosh
Сообщение Molosh »
Сегодня заметил, что при включении режима гвс, насос бойлера выключается
Как интересно. Может у вас там с коммутацией чего не так? Судя по фотке у вас там тот еще бардачок.
Molosh
Сообщение Molosh »
А что не так? Все подключено согласно инструкции. Питание насосов 2 белых кабеля, левый кабель питает насос котла, правый бойлер. Пробовал отключать датчик бойлера на работающем котле, насос бойлера вроде стал работать как надо. Только насос котла стал отключаться при работе гвс, хотя D. POMPA в положении off. Пробовал переключать, не помогает. Произвел сброс котла, все стало как раньше, оба насоса работают.
Molosh писал(а): А что не так?
Molosh писал(а): что при включении режима гвс, насос бойлера выключается
Наоборот же должно быть..
Molosh
Сообщение Molosh »
Должно быть не совсем наоборот, но точно не так. Когда все запускал, работало как надо. После того как коротнул насос котла, началась данная проблема. Фото подключения подробного скину чуть позже.
Отправлено спустя 2 часа 12 минут 35 секунд:
Подключение
Насос бойлера запитан от колодки А8 на 1 и 5 контакты
Насос котла запитан на колодку А4 контакты 6 и 4
Питание насоса котла
Последний раз редактировалось Molosh 26 мар 2017, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Molosh
Сообщение Molosh »
Подключение
Программатор гвс подключен черными прводами к разьему м2 переходя в зеленые провода колодки А11. Питание сделал от колодки А3 контакты 1 и 3
Датчик бойлера подключен: черный и красный провод к голубым проводам от колодки А5 контакты 2 и 4
    10700 Просмотры
  • Замена бойлера baxi slim ub120
    4705 Просмотры
    11080 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Baxi Slim 1.230iN не работает как установлено.
    Nikol » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2246 Просмотры
    Последнее сообщение Nikol
    82 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Сервис и 43 гостя
