Роль стабилизатора для котла BAXI fourtech 1.14f может выполнить раритетный стабилизатор "ВЕГА-7"?
дядя Вася
- Мой котел: BAXI fourtech 1.14f
Хэ. Вот вопрос
Ну как минимум нет защитного (PE) проводника. Что не есть гуд.
А остальное надо по характеристикам смотреть
дядя Вася
РЕ проводник- это земля что-ли? В доме нет заземления, вся проводка двухпроводная.
Где бы раздобыть характеристики?
- Дока по нормативам
Как ваш котел поживает без заземления ?
дядя Вася
Вчера была инспектор-газовщик, замечаний по данному вопросу не было.
- ну как бы электрика не его дело ! Можно смело слать ! А вот заземление надо организовать или проблема вылезет ,как обычно нежданно !дядя Вася писал(а): замечаний по данному вопросу не было.
В лабораторию на стенд с регулятором напряжения. Плюс осциллограф. Больше вроде ничего не надодядя Вася писал(а): Где бы раздобыть характеристики?
дядя Вася
В будущем планировали с соседом енто дело замутить. У него сейчас котел то же без заземления подключен. Предположительно протяним от электростолба. Если пять проводов на столбах, то нижний и есть земля (инфа от электрика).
Отправлено спустя 1 час 10 минут 58 секунд:
Пускай продолжает жить на даче.
Вот варианты нового.
Голосуем.
Голосуем.
Бастион ,Штиль !
дядя Вася
На форуме есть большая ветка о стабилизаторах ,найдите станет понятно !
дядя Вася
Пока нравится этот-Стабилизатор напряжения Huter 400GS
- а щасдядя Вася писал(а): Пока нравится этот-Стабилизатор напряжения Huter 400GS
http://www.toool.ru/odnofaznii_stabiliz ... 400gs.html
8 апреля 2014
От грозы точнее молнии и скачка напряжения не спасет!!!
Нет: 0Да: 3Полезный отзыв?
16 апреля 2015
Плата на котле Baxi с таким стабилизатором горела уже 3 раза, при грозе сгорела безвозвратно, при высоких скачках напряжения плата ремонтировалась. Вобщем ничего хорошего про этот стабилизатор сказать не могу.
Нет: 1Да: 7Полезный отзыв?
дядя Вася
Найдите ветку не ленитесь !
Айна минута. Денис и ТС. Напоминаю.
Стабилизатор напряжения ог молнии НЕ защищает. Хоть вы какой возьмите. Ну если только там УЗИП не встроен.
Так что на эту тему не нужно рассуждать здесь. Стабилизатор стабилизирует, а защита - это удел других девайсов
дядя Вася
Уточните. Та разрушительная молния появляется где, в электросети или через стальную трубу дымохода ударяет по электронике котла?
Поселок в котором живу находится в черте города и запитка соответственно от туда. Что должны быть скачки при которых сгорает стабилизатор, а всяческая другая электротехника нет?
гуглите узип, стаб не нужен
Стаб нужен, если есть просадка или превышение номинального напряжения, до уровня, при котором котел начинает мозг выносить.
Защита от внешних импульсов - это УЗИП. Молния может прилететь как по газовой трубе, так и через электросеть. Соответственно в первом случае диэлектрик, во втором - УЗИП в сеть.
Темы есть в разделе защитного оборудования. Как про УЗИП, так и про стабы.
дядя Вася
На счет просадок или скачков не знаю, по лампочкам, телевизорам и т.п. не замечал, но тётя мотя из газовой инспекции добро на подключение по газу не даст без стабилизатора.
Накопал в нэте такой стабик-Энергия Hybrid 1000 (U)
Оказался лидером в моем понимании выбора.
О как. Пусть тогда пишет официальный отказ с обоснованием и упоминанием пунктов нормативов, на основании которых отказано. Ибо это незаконно. Даже в паспорте котла фраза звучит как "рекомендуется установить", а не "обязательно к установке".дядя Вася писал(а): но тётя мотя из газовой инспекции добро на подключение по газу не даст без стабилизатора.
И вообще - электрика газовиков вообще не должна волновать.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Но вообще-то стаб, конечно лишним не будет.
дядя Вася
Да ни чего она писать не будет, монополист же, свои правила диктуют, а мы в позу тузика. Привыкли чтобы им в ножки все кланились.
А как Вам стаб. то? Одобряете?
Понятия не имею
Я с такими не сталкивался.
- чушь несусветная !дядя Вася писал(а): з газовой инспекции добро на подключение по газу не даст без стабилизатора.
- да ладно ,во первых вас технологически нельзя подключать без акта готовности сети газопотребления ,и отказ должен быть мотивированный , так как правила обязывают вас уведомить письмом исполнителя о приемке и это уже официальная процедура !дядя Вася писал(а): Да ни чего она писать не будет, монополист же, свои правила диктуют, а мы в позу тузика
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Я вам сейчас один очень умный вещь скажу, только Вы не обижайтесь ©
Гроза, даже выключенный физически (вилка из розетки) котёл повредить может. Несмотря на стабилизаторы. При аномальном возмущении электромагнитного поля (например: шаровая молния) асинхронные моторы вентилятора и цирк.насоса сойдут с ума. Это раз.
Тётя Мотя может даже носки мужа нюхать, если ей это вкусно - но свой отказ она обязана оформить документально. Это два.
Ну блииииииин.
"Калуга". Ну я же говорил. В этой же теме.
Итого. ПУЭ наше всё!!!!!Bahus писал(а): Стаб нужен, если есть просадка или превышение номинального напряжения, до уровня, при котором котел начинает мозг выносить.
Komyshov
Яж не уточнил. Был прецедент: котёл на стене висел не подключенный никуда. Процесс монтажа шёл полным ходом, а газопровод ещё не построен был. Молния влупила в липу под окном - насос с вентилятором на помойку улетелиBahus писал(а): Молния может прилететь как по газовой трубе, так и через электросеть.
Эво как. Сильная ситуевина. Тогда миль пардон за вышесказанное (хотя оно и не отменяется)
дядя Вася
А как же стабик, хоть и новинка, ну может кто сталкивался с таким? (см. #19)
Да у меня в э/щитке какая то хреновинка стоит после счетчика с зелёным огоньком (лампочкой). Когда включаешь общий автомат, примерно, минуту огонёк горит красным цветом, может это и есть УЗИП? Такую же хреновинку в нетных картинках про УЗИП не нашёл.
-Стабилизатор напряжения для котла TEPLOCOM ST-888дядя Вася писал(а): А как же стабик,
Стабилизатор напряжения для газового котла. Мощность нагрузки 888 ВА, диапазон сети 145—260 В, полная мощность во всем диапазоне сети, стабилизация напряжения вольтдобавочного типа, микропроцессорное управление, защитное отключение при авариях в сети с автоматическим восстановлением, индикация аварийных ситуаций. Обеспечивает проверку и индикацию правильности фазировки и наличия потенциала на «земле», сигнализацию в случае перегорания входного предохранителя
