Работа котла bax slim 1400in
LLK
Мой котел: Baxi slim 1400in
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение LLK »
Добрый вечер,
Смонтировали коллекторную СО котел baxi slim 1400 in + бойлер baxi premier 200.
Котел ведет себя очень странно. Регулятор отопления стоит на comfort минимум, ГВС на 0. При это котел работает постоянно потребляя по 70 кубов газа в день в течении 3 недель при этом в доме уже жарко. Сегодня заметили, что котел разогнал температуру до 85 градусов и отключился на 2 минуты. Потом опять стал постоянно греть, через 4 часа это повторилось.
Вопрос - это нормальное поведение котла? Почему котел не отключается, если в доме уже тепло, а регулятор стоит на минимум комфорт (потребление газа по 70 кубов в день пугает)
Почему он по два раза в день разгонят температуру до 85 градусов и отключается? Прочитал про функцию антилегионелла, но разве она должна так часто срабатывать, да и регулятор температуры бойлера стоит на 0.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
а датчик бойлера есть?
LLK
Сообщение LLK »
Да, датчик температуры воды в бойлере есть.
а греет отопление или бойлер?
LLK
Сообщение LLK »
Вообще греет отопление, регулятор ГВС выкручен в 0 на котле, потому что в доме не проживаем и не пользуемся водой пока, но при этом в бойлере вода горячая
не, на табло краник горит или батарея?
LLK
Сообщение LLK »
батарея, лампочка краника вообще и разу не загоралась еще
Перемычку ГВС поставьте на исходную, чтобы котел ГВС не видел. Что-нибудь изменится в поведении? Насосы системы и бойлера куда подключены? Вообще схемку обвязки, а лучше фотки неплохо было бы.
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Брехня! Отопление в начале комфорта а на котле 85 и горит батарея --НЕ ВЕРЮ . У премьер + есть свой терморегулятор можно по другой схеме подключить и не будет ни легионеллы не включений на гвс если ручку гвс в 0 выкрутить
Павел
LLK
Сообщение LLK »
Bahus писал(а): Перемычку ГВС поставьте на исходную, чтобы котел ГВС не видел. Что-нибудь изменится в поведении? Насосы системы и бойлера куда подключены? Вообще схемку обвязки, а лучше фотки неплохо было бы.
Где переставить перемычку? Провода от насосов идут в котел. Что нужно сфотографировать? В выходные буду в доме, пофоткаю.
GAZCONEC писал(а): Брехня! Отопление в начале комфорта а на котле 85 и горит батарея --НЕ ВЕРЮ . У премьер + есть свой терморегулятор можно по другой схеме подключить и не будет ни легионеллы не включений на гвс если ручку гвс в 0 выкрутить
Вчера приезжали те, кто делал подключение,пуско-наладку котла, сказали что нужно ставить не на комфорт, а меньше комфорта, потому что на комфорте будет греться до 85. Но мне кажется меня обманывают, потому что в инструкции написано что нужно как раз ставить на комфорт для более правильной и экономичной работы котла
ой гоните их.
1. Отключаем ГВС, дабы удостоверится, что не в нем дело.
2. Проблема остается - смотрим систему (я так понял она новая). Разводка, диаметры, воздух и т.п.
Как отключить ГВС - смотрите мурзилку (я надеюсь по ней электрику коммутировали). Отключить шестиполюсной от котла, вмсто датчика поставить резистор (который там стоял). Если возможно - перекрыть петлю змеевика бойлера.
Как-то так. А, да. Главное. Перемычку убрать, которая показывает котлу, что он с бойлером. Короче все в одном параграфе инструкции. Только в обратном порядке.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Ну да. Про ГВС 2 раза написал. Перво-наперво его отключите - потом наблюдайте.
LLK писал(а): В выходные буду в доме, пофоткаю.
мне вот это интересно. Откуда инфа с проблемой?
LLK
Сообщение LLK »
В четверг встречались в доме с рабочими и пока их ждали увидели эту проблему, вызвали сразу сервисменов которые делали пуско-наладку, со словами что у нас что-то не так с котлом, пока их ждали увидели такое поведение еще раз... В итоге они уехали просто повернув регулятор меньше комфорта.
Да система новая, запущена 3 недели назад. Спасибо, попробуем отключить ГВС.
ммм. Если есть договор - сначала втихую пошаманьте. Если будет выхлоп - жалуйтесь с возвратом.
  • Конденсат и работа котла
    Svr_s » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1367 Просмотры
    2692 Просмотры
    Последнее сообщение student1
    10700 Просмотры
  • Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
    ИльяМ » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    4690 Просмотры
  • Некорректная работа ГВС Slim 1.230
    lommaster » » в форуме Устройство системы ГВС
    12 Ответы
    7674 Просмотры
