Гудит трёхходовой клапан
zva1952
Мой котел: Luna-3 1.240 Fi Comfort Combi
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение zva1952 »
После зимы загудел трехходовой клапан в котле Luna-3 Comfort 1.240 FI Combi. Какие могут быть причины?
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Здесь желательно записать видео/аудио и дать послушать
zva1952
Сообщение zva1952 »
Понял, запишу и трек выложу. Уточняю, пока нет записи, тон гула меняется когда трогаю электропривод клапана.
Благодарил (а): 83 раза
Возможно под уплотнение треххода (одного из, точнее) что-то попало. Отсюда и свист и гул может идти. Может шток подзакис или одно из уплотнений поизносилось.
В общем - выкрутить да отмыть. Заодно состояние резинок оценить. Далее по результатам.
zva1952
Сообщение zva1952 »
Что значит выкрутить клапан? Открутить все патрубки, вынуть из котла и помыть ? Где можно найти более подробное описание устройства клапана, желательно с чертежами или рисунками.
Здесь
Мне интересно - двигло сами перебираете?
zva1952
Сообщение zva1952 »
В прикреплённом файле - запись шума клапана.
Шум клапана.mp3
(1.04 МБ) 1074 скачивания
Чертеж
Tab 343 или 344. Узел А, позиция 120. Под сервоприводом.
Сервопривод снимаем, выкручиваем трехход - чистим, осматриваем уплотнители.
zva1952
Сообщение zva1952 »
Илья, спасибо за чертёж.
Может прежде чем разбирать клапан слить теплоноситель (у меня вода после системы водоочистки) и помыть систему отопления? Скорее всего хуже не будет, но тогда следующий вопрос, а чем мыть?
Слить как минимум придется с котла.
Есть возможность - помойте систему. Хуже вообще не будет.
Потом новую подготовленную воду залейте.
zva1952
Сообщение zva1952 »
А чем мыть? Советов хоть отбавляй.
Да водой проточной мне кажется будет достаточно.
zva1952 писал(а): А чем мыть? Советов хоть отбавляй.
Вот для примера: http://antinakipin.ru/assortiment/Promy ... K-110.html
ну это теплообменникам надо. А из системы в принципе только грязь выдуть вполне хватит.
slva2000
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение slva2000 »
Прошу подсказать оригинальный артикул картриджа трёхходового клапана котла топикстартера - Luna-3 Comfort 1.240 FI Combi. Ссылка на схему не работает.
Потёк по штоку, УЗО сохранило жизнь электромотору.
Baxi Luna-3 Comfort 1.24 Fi + 80 UB
Благодарил (а): 73 раза
slva2000 писал(а): 04 янв 2023, 15:32Прошу подсказать
Так сам и посмотри, всё что (и на что) нужно:https://service.baxi.ru/info
  • Установка трёхходовой клапан для БКН. Одноконтурный Baxi ECO4s 1.24 F
    AxelDom » » в форуме Устройство системы ГВС
    2709 Просмотры
    Последнее сообщение AxelDom
  • газовый клапан
    Ibrai » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1684 Просмотры
  • газовый клапан vk4105m 5108 4 залили водой что делать?
    3617 Просмотры
    4259 Просмотры
  • BAXI ECO Nova 1.24F громко гудит в режиме ГВС
    7143 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
