Моностат Honeywell
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Моностат Honeywell
Сообщение Olegbez »
Ребят, подскажите возможно ли ригулировать моностат Honeywell.
На текущем давления сработки стоит 1.3 мБ - это много , надо уронить до 0.3-0.5. Толи я жестко отработал то ли он не предусмотрен регулир. - но я ему голову свернул. Винт по середине залит клеем. Влево-враво и сделал дырку, что не так - или прогреть феном надо чтобы клей размяк? Котел уходит в ошибку прежде чем вентилятор разгонится.
Telegram : Oleg9040
Благодарил (а): 83 раза
Моностат Honeywell
Это заводской винт. Думаю не получится отрегулировать по-человечьи.
У Immergas есть реле с диапазоном 35-45 Па (сооветственно 0,35-0,45 мбар). Правда он Huba, а не Honeywell. Артикул 1.012849.
Не знаю как там у вас с Иммергазом дела, но вдруг.
У Baxi тоже есть модели с релюхой 60-70 Па. И Ханивелл тоже. 628610. Может подойдет?
А вообще - если лягуха та самая, которая на котле должна стоять, стало быть с вентилятором надо разбираться. Или с коаксиалом.
Olegbez
Моностат Honeywell
Сообщение Olegbez »
628610 -ему я голову и свернул, винт вообще не крутится, там кажется эпоксидка. Ну в общем ясно нефиг туда лезть.
Telegram : Oleg9040
Дока по нормативам
Моностат Honeywell
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): Па
- килопаскаль!
Моностат Honeywell
Неа. Как раз-таки Паскаль.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Olegbez писал(а): 628610 -ему я голову и свернул
Так это. У него же 0.68. Как же 1.13 получается?
Дока по нормативам
Моностат Honeywell
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): Как раз-таки Паскаль.
Bahus писал(а): мбар
- не увидел (м)бар !
Olegbez
Моностат Honeywell
Сообщение Olegbez »
Надставка полутурбо PT50 на слиме, там стоит хонивел с давлением включ. 1.3, котел переодически вставал на ошибку "50".
Кажется с этой фотки начинать надо было
Telegram : Oleg9040
Моностат Honeywell
Мдя. Насосал пылюки. Я думаю и меняться надо было начинать с вента. Думаю он-то и не вытягивает нужного разряжения. У меня недавно похожая песня была, только на Луне3. Вентилятор дооолго-дооолго пытался на нужные обороты выйти, но не успевал. Приходилось лёкгими работать (трубку реле в рот и имитация нужного разряжения. Только после этого его отпустило маленько. Да только один фиг - заменить вент пришлось.
Yury_Velch
Моностат Honeywell
Сообщение Yury_Velch »
До какой же степени нужно не любить технику! Или блондинка в доме командует?
Olegbez
Моностат Honeywell
Сообщение Olegbez »
Запуск на стадии ремонта, турбина на слиме работает как пылесос, все с пола поднимает. Запустили по знакомству, а так обязательное требование чистовая отделка, знаем к чему это приводит.
Telegram : Oleg9040
  • ошибка e35 - honeywell cs0263c
    andRiU92 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1864 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 64 гостя
Боты: Bing [Bot]
