Baxi main four 24 C03761366 газовый клапан
Jordj81
- Мой котел: Baxi main four 24 C03761366
Доброго времени суток! Возникла проблема с ГВС котёл Baxi main four 24 C03761366, при открытии крана горячей воды, несмотря на то, что температура на котле выставлена по максимуму 55 градусов, температура воды не поднимается выше 25 градусов и то при низком напоре. Снял крышку котла и увидел, что пламя не разгорается на полную мощность, ударил по газовому клапану рукояткой отвертки и пламя разгорелись так как нужно и температура воды поднялась, очевидно проблема в газовом клапане. Модель клапана VK4105G 1138 4. Пригласил мастера, он мою догадку подтвердил и сказал,что это неудачная модель, на ней данная неисправность с клапаном возникает постоянно и рекомендовал поставить клапан открывается новой модели данного котла с заменой платы и проводки. Вопрос, действительно ли это так, может кто сталкивался? Или достаточно поставить такой же клапан и не париться? Так же хотел поинтересоваться по поводу ремонтопригодности старого клапана, мне мастер сказал, что после ремонта он долго не проработает.
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Main с серой "мордой"....
Мастер прав, превращайте свой котёл в main с белой мордой
10 год 37-я неделя.
Клапан там действительно козий. Но менять надо в тандеме с платой. Было навалом тем. Поиск в помощь по типу "серая панель".
Были комплекты, в свое время менялись по гарантии. Состоит из клапана М-версии, платы ***825300 и проводки с кожухом платы белого цвета. Если не изменяет память в районе 215 европейских денег стоит. Только на открытую камеру свой, на закрытую свой (отличается проводкой и настройками платы).
ну тогда лучше только клапан поменять, а через 5-6 лет весь котел
GAZCONEC
Замена клапана ничего не даст. Как минимум менять плату или кит комплект ставить кит вроде менее 190
Павел
Jordj81
Спасибо за экспертное мнение, буду менять с платой тогда. Осталось найти такой комплект, мастер пообещал помочь найти, но пока молчит. В розницу цены какие то совсем дикие.
Отправлено спустя 13 минут 19 секунд:
Нашёл инфу, есть комплект 710926900 Kit valvola gas Honeywell-M-Mainfour 24 для решения вопроса. В Нижнем Новгороде можно его где нибудь по дешевле купить?
710926900 - на открытую камеру
710926800 - на закрытую камеру.
По поводу купить, да еще подешевле. Позвоните в филиал компании. (831) 202-25-61. Я думаю вас легко сориентируют.
Jordj81
Добрый день! Комплект для перенастройки купил, поставил. Возник глупый вопрос, на газовом клапане есть пластиковый кожух на регулировочных гайках, его нужно снимать после установки?
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Вот его фото
Вот его фото
- 2595 Просмотры
- 6589 Просмотры
- 3 Ответы
- 658 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 690 Просмотры
- 14 Ответы
- 1926 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
