Всем привет!
Есть ли у кого-нить опыт использования твердотельное реле вместо (например, такое HHG1-1, 3-32VDC, 20A/440VAC (zero-cross)) вместо комнатного термостата для управления котлом?
Я попробовал подключить реле, при первом включении реле котле запускается, при отключении реле котел перестает работать, при повторном включении реле котел не запускается и с реле больше не работает..
Котел Baxi main 5 14f
Твердотельное реле вместо комнатного термостата
Roman
- Мой котел: Baxi MAIN 5
Игорь-2
- Опытный
Котлу всего-то надо, чтобы два провода один на другой замкнулся... А кто это делать будет - его пофиолетово... Не может он с чем-то работать, а с чем-то нет...Реле свое проверяйте.
Roman
Игорь-2, твердотельное реле проверил с помощью лампочки: включает и выключает, все ОК. Подключил китайское реле проверенное лампочкой, такая же ерунда. повторно не включается котел.
У входа термостата высокое входное сопротивление. Быть может эти реле предназначены работать на низкоомную нагрузку?
Roman
в итоге разобрался: китайское реле оказалось бракованное, купил другое реле, теперь все работает.
Я не сразу понял, что на контактах для термостата замыкается ПОСТОЯННОЕ напряжение.
