Твердотельное реле вместо комнатного термостата
Roman
Мой котел: Baxi MAIN 5
Сообщение Roman »
Всем привет!
Есть ли у кого-нить опыт использования твердотельное реле вместо (например, такое HHG1-1, 3-32VDC, 20A/440VAC (zero-cross)) вместо комнатного термостата для управления котлом?
Я попробовал подключить реле, при первом включении реле котле запускается, при отключении реле котел перестает работать, при повторном включении реле котел не запускается и с реле больше не работает..
Котел Baxi main 5 14f
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Котлу всего-то надо, чтобы два провода один на другой замкнулся... А кто это делать будет - его пофиолетово... Не может он с чем-то работать, а с чем-то нет...Реле свое проверяйте.
Roman
Сообщение Roman »
Игорь-2, твердотельное реле проверил с помощью лампочки: включает и выключает, все ОК. Подключил китайское реле проверенное лампочкой, такая же ерунда. повторно не включается котел. :(
У входа термостата высокое входное сопротивление. Быть может эти реле предназначены работать на низкоомную нагрузку?
Roman
Сообщение Roman »
в итоге разобрался: китайское реле оказалось бракованное, купил другое реле, теперь все работает.
Я не сразу понял, что на контактах для термостата замыкается ПОСТОЯННОЕ напряжение.
Благодарил (а): 83 раза
:shock: Кто его выпрямить успел?
  • Термостат - (1. реле 2. Opentherme?) теплые полы + радиаторы
    Stanislav_K » » в форуме Автоматика котлов
    1268 Просмотры
  • Как изменить температуру батарей при наличии термостата
    _xtm_ » » в форуме Программирование настроек
    1296 Просмотры
    14 Ответы
    3084 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
  • Реле на насос, эл.плата (Bertelli), Luna3
    Boocho » » в форуме Подбор запчасти
    1867 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
    5643 Просмотры
