Вентилятор Main Four 240F
bibikovsv
Мой котел: Baxi Main Four 240F
Сообщение bibikovsv »
В период регламентных работ на котле Main Four 240F, что делать с вентилятором?
Почистить. Чего еще с ним делать. Крыльчатка, вентури. Если вращается туго, скоро под замену. Можно промыть вернее уплотнение вала. Слегка продлит его агонию.
bibikovsv
Чтобы почистить вентилятор его надо снять с котла? Можете кратко написать, как это сделать? Из Вашей практики, через сколько времени после начала эксплуатации надо чистить вентилятор? Пока я открыл камеру и тепообменником и горелка идеально чистые, нет ни копоти ни сажи, лишь слегка в саже электрод
Сообщение plehan »
bibikovsv писал(а): Можете кратко написать, как это сделать
- вызываете мастера в рамках договора обслуживания и смотрите ,как он это делает ! Рекомендации для сервисного обслуживания есть в конце семинарской тетради на этом сайте !
bibikovsv
Котёл установлен в загородном доме и ближайший сервис в 80 км, так, что вызывать сервисника дороговато, простую профилактику (чистку) хотелось бы сделать самому, по этому и прошу консультативную помощь
Сообщение plehan »
bibikovsv писал(а): дороговато
- 1) это ваша обязанность !
2) Выбирая при покупке оборудование я думаю вы осознано подошли ,что необходимо это оборудование содержать . Иномарки никогда в обслуживании небыли дешевыми !
  • Main Four 240f можно ли организовать удаленное управление?
    boxi » » в форуме Другие вопросы
    4033 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
    2456 Просмотры
  • Замена main four на eco 4s
    ekg » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6327 Просмотры
  • Вентилятор котла MAINFOUR 240F
    Alexandr_M » » в форуме Поломалось - чинимся
    2218 Просмотры
    Последнее сообщение Alexandr_M
  • Вентилятор Baxi Luna 3 310(одноконтурный)
    Xrust » » в форуме Подбор запчасти
    26 Ответы
    427 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: ТАндрей и 13 гостей
