Вентилятор Main Four 240F
bibikovsv
- Мой котел: Baxi Main Four 240F
В период регламентных работ на котле Main Four 240F, что делать с вентилятором?
Почистить. Чего еще с ним делать. Крыльчатка, вентури. Если вращается туго, скоро под замену. Можно промыть вернее уплотнение вала. Слегка продлит его агонию.
bibikovsv
Чтобы почистить вентилятор его надо снять с котла? Можете кратко написать, как это сделать? Из Вашей практики, через сколько времени после начала эксплуатации надо чистить вентилятор? Пока я открыл камеру и тепообменником и горелка идеально чистые, нет ни копоти ни сажи, лишь слегка в саже электрод
- Дока по нормативам
- вызываете мастера в рамках договора обслуживания и смотрите ,как он это делает ! Рекомендации для сервисного обслуживания есть в конце семинарской тетради на этом сайте !bibikovsv писал(а): Можете кратко написать, как это сделать
bibikovsv
Котёл установлен в загородном доме и ближайший сервис в 80 км, так, что вызывать сервисника дороговато, простую профилактику (чистку) хотелось бы сделать самому, по этому и прошу консультативную помощь
- 1) это ваша обязанность !bibikovsv писал(а): дороговато
2) Выбирая при покупке оборудование я думаю вы осознано подошли ,что необходимо это оборудование содержать . Иномарки никогда в обслуживании небыли дешевыми !
