Добрый вечер, подскажите пожалуйста выносная панель установлена в комнате, датчик температуры на улице установлен, перемычка на клемной коробке М2 стоит, амб 1, мод 1, на датчике установлена температура 23, но при достижении 23 продолжает греть до 26. Дома сахара. На подачу температура была 70 в меню информации поменял на 55. Стало полегче. Вопрос почему не отключается по температурному датчику и продолжает греть. Может что то в настройках нужно поменять? Котел Baxi Luna 3 1.310 трехходовой стоит с датчиком в бойлере
Очень нужен совет знающих. Заранее спасибо.
котел продолжает греть при достижении установленной температуры на выносной панели
Для начала сделайте сброс настроек. Затем отключите панель от питания и котел на 20-30 минут из розетки. Мож глюкнуло что.
Настройки потом придется восстановить. По крайней мере амбон с модулом и признак бойлера.
GAZCONEC
Может перемычка всё портит
Павел
Nikolas7811
У меня на 3 луне не стояла перемычка. Поставил началось то же самое. Убрал не стал дальше эксперетементировать. Всё встало на свои места.
Андрей65
- Мой котел: Луна 3 комфорт 1.240Fi
а я столкнулся с тем. что котел вместо 23,5 градусов в холод начал гнать нагрев. работает в ручном режиме и по датчику комнатной температуры.
Дошло до 27 градусов, дома Сахара. Изменил значение площади обогрева. стояла 8, поставил 6, перепроверил температуру теплоносителя. выставлял 69. там почему то стояла 75. Откуда 75 для меня загадка. После изменения этих параметров котел вернулся в режим греем до 23,5.
Что это было. не знаю
- 20 Ответы
- 5102 Просмотры
- 11 Ответы
- 5319 Просмотры
- 8 Ответы
- 5237 Просмотры
Последнее сообщение FulleffecT
- 12 Ответы
- 6444 Просмотры
Последнее сообщение LazyDev
- 11 Ответы
- 7167 Просмотры
Последнее сообщение Елена M.
