котел продолжает греть при достижении установленной температуры на выносной панели
demenevap
Мой котел: Baxi Luna3 1.310 fi
Сообщение demenevap »
Добрый вечер, подскажите пожалуйста выносная панель установлена в комнате, датчик температуры на улице установлен, перемычка на клемной коробке М2 стоит, амб 1, мод 1, на датчике установлена температура 23, но при достижении 23 продолжает греть до 26. Дома сахара. На подачу температура была 70 в меню информации поменял на 55. Стало полегче. Вопрос почему не отключается по температурному датчику и продолжает греть. Может что то в настройках нужно поменять? Котел Baxi Luna 3 1.310 трехходовой стоит с датчиком в бойлере
Очень нужен совет знающих. Заранее спасибо.
Благодарил (а): 83 раза
Для начала сделайте сброс настроек. Затем отключите панель от питания и котел на 20-30 минут из розетки. Мож глюкнуло что.
Настройки потом придется восстановить. По крайней мере амбон с модулом и признак бойлера.
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Может перемычка всё портит
Павел
Nikolas7811
Сообщение Nikolas7811 »
У меня на 3 луне не стояла перемычка. Поставил началось то же самое. Убрал не стал дальше эксперетементировать. Всё встало на свои места.
Андрей65
Мой котел: Луна 3 комфорт 1.240Fi
Сообщение Андрей65 »
а я столкнулся с тем. что котел вместо 23,5 градусов в холод начал гнать нагрев. работает в ручном режиме и по датчику комнатной температуры.
Дошло до 27 градусов, дома Сахара. Изменил значение площади обогрева. стояла 8, поставил 6, перепроверил температуру теплоносителя. выставлял 69. там почему то стояла 75. Откуда 75 для меня загадка. После изменения этих параметров котел вернулся в режим греем до 23,5.
Что это было. не знаю
  • Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
    Олег Соловьеа » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    5101 Просмотры
  • Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
    Chuhra » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    5319 Просмотры
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    5237 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT
  • BAXI SLIM 1.620 iN, ограничение температуры при нагреве БКН
    LazyDev » » в форуме Программирование настроек
    12 Ответы
    6444 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.
    Елена M. » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    7167 Просмотры
    Последнее сообщение Елена M.
