Перевод котла в летний режим
Подскажите как перевести котел BAXI Main 24 Fi на летний режим чтоб нагревалась только горячая вода для смесителя?? Перевел стрелку в положение "лето" -"солнышко" , индикатор сети горит, но котел не запускается и вода не греется, режим переключения отопления перевел до минимума, что делать?
Режим лето - солнышко. Правильно.
Если котел не разжигается на ГВС в этом режиме, попробовать тоже самое в зимнем.
В любом случае должна быть индикация, что котел работает и работает на ГВС.
Ну-ну... У человека скорее всего датчик протока не работает.
А раньше, когда котел был молод, работал на ГВС в режиме "солнышко"?
Так я и пытаюсь выяснить, чего там с индикацией.
Приветствую, перевел котел в зимний режим, регулировку отопления убавил до минимума, вода греется. Раньше когда котел был молод, как он работал я не в курсе, купил квартиру в этом году зимой, так что ничего сказать не могу.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Датчик протока...ммм..нужен вызов специалиста из сервисной фирмашки получается.
Датчик протока можете сами почистить (да простят меня сервисники). Демонтировать датчик, вынуть потроха, почистить (одна шпилька), собрать в обратной последовательности.
Приветствую, все так просто? Или это для опытного решается на раз-два, а человеку далекому от котлов и т.п. придется повозиться, отключить котел, перекрыть воду, найти датчик протока воды.
GAZCONEC
Так на всякий случай, левая горячая правая холодная. И можно в летнем режиме открыть горячую воду и перемкнуть провода с датчика между собой, проверить плату и уж тада лезть в датчик чистить. Осторожно! Там датчик это пластиковый тройник, не загубите при сборке маленькую резьбочку .
Павел
- 6 Ответы
- 3774 Просмотры
Последнее сообщение Bankist
- 1 Ответы
- 2216 Просмотры
- 4 Ответы
- 4672 Просмотры
Последнее сообщение Андрей Д
- 0 Ответы
- 11 Просмотры
Последнее сообщение Samostroevich
- 0 Ответы
- 37 Просмотры
Последнее сообщение serge122
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 15 гостей
