Пропало отопление
alex72tag
Мой котел: Baxi Eco compact
Пропало отопление
Сообщение alex72tag »
Добрый вечер! Котел Baxi Eco compact. Пропало отопление, батареи холодные, давление в норме, ГВС включается - греет как положено.Ошибка не высвечивается. Котлу 2 года. что это может быть? Подскажите пожалуйста!
Пропало отопление
А какая индикация при этом на дисплее?
alex72tag
Пропало отопление
Сейчас и батарея, и кран отображаются (И.П).
1.когда ГВС включаю, начинает мигать кран, повышается значение температуры. Батарея не мигает. Включается вентилятор
2.Если добавить плюсиком температуру отопления, мигает 2-3 раза батарея, потом возвращается в И.П. Никаких звуков нет, ничто не включается.
Пропало отопление
Значит батарея не мигает?
Перемкните контакты разъема ОпенТерм, сзади платы внизу обозначен как PROG...
alex72tag
Пропало отопление
Что-то я разъём не наблюдаю. :shock:
Отправлено спустя 17 минут 10 секунд:
Изображение Вот такой?
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
Перемкнул, отопление включилось. Разомкнул-выключилось. Что дальше делать?
Пропало отопление
Он самый
alex72tag
Пропало отопление
Пропало отопление
Я извиняюсь, на фото совсем не тот котел...
alex72tag
Пропало отопление
Да, это фото от другого котла, не моего. Из интернета взял, но разъем такой же.
Пропало отопление
Проверить цепь высоковольтного комнатного термостата (перемычка стоит?), если контакты не нарушены, то скорее всего сдохла оптопара на плате. Последствия скачка напряжения, а требуемых защит по ПУЭ скорее всего не стоит...
Жить дальше, перемыкая разъём ОТ, ремонтировать плату, менять плату - на выш выбор.
    93 Просмотры
  • Не греет отопление baxi eco nova
    Mjohn » » в форуме Поломалось - чинимся
    210 Просмотры
  • Электрический бойлер на воду и котел на отопление
    Андрей Д » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    1002 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Д
  • Не включается отопление
    Kaz013 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1426 Просмотры
  • На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
    stanislav_vas » » в форуме Поломалось - чинимся
    1459 Просмотры
