Пропало отопление
Пропало отопление
Добрый вечер! Котел Baxi Eco compact. Пропало отопление, батареи холодные, давление в норме, ГВС включается - греет как положено.Ошибка не высвечивается. Котлу 2 года. что это может быть? Подскажите пожалуйста!
Пропало отопление
А какая индикация при этом на дисплее?
Пропало отопление
Сейчас и батарея, и кран отображаются (И.П).
1.когда ГВС включаю, начинает мигать кран, повышается значение температуры. Батарея не мигает. Включается вентилятор
2.Если добавить плюсиком температуру отопления, мигает 2-3 раза батарея, потом возвращается в И.П. Никаких звуков нет, ничто не включается.
Пропало отопление
Значит батарея не мигает?
Перемкните контакты разъема ОпенТерм, сзади платы внизу обозначен как PROG...
Пропало отопление
Что-то я разъём не наблюдаю.
Отправлено спустя 17 минут 10 секунд:
Вот такой?
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
Перемкнул, отопление включилось. Разомкнул-выключилось. Что дальше делать?
Вот такой?Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
Пропало отопление
Он самый
Пропало отопление
Я извиняюсь, на фото совсем не тот котел...
Пропало отопление
Проверить цепь высоковольтного комнатного термостата (перемычка стоит?), если контакты не нарушены, то скорее всего сдохла оптопара на плате. Последствия скачка напряжения, а требуемых защит по ПУЭ скорее всего не стоит...
Жить дальше, перемыкая разъём ОТ, ремонтировать плату, менять плату - на выш выбор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
