Baxi Premier Plus 200
Funt
Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.310Fi + PREMIERPlus 200
Сообщение Funt »
Здравствуйте. Приобрел котел LUNA-3 Comfort 1.310 Fi и бойлер Baxi Premier Plus 200 я правильно понимаю что для связки котла и бойлера нужно докупить только сервопривод и датчик температуры и програмно включить в настройках, а сам трехходовой клапан в котле уже установлен. Так же хотел приобрести тен для бойлера есть ли в нем смысл и будет ли он работать в связке с котлом для более быстрого нагрева. Сам бойлер хочу разместить на втором этаже дома, а котел будет стоять на первом, не возникнет ли проблема с датчиком температуры из за расстояния между котлом и бойлером? Еще хотел докупить к котлу WI-FI панель управления и при этом оставить штатную панель на котле будут ли они работать совместно и что то еще требуется докупать кроме самой панели? Заранее благодарю за помощь.
Funt писал(а): хотел докупить к котлу WI-FI панель управления и при этом оставить штатную панель на котле будут ли они работать совместно
нет
Funt писал(а): Так же хотел приобрести тен для бойлера есть ли в нем смысл и будет ли он работать в связке с котлом для более быстрого нагрева.
ТЭН может понадобиться, если по какой-то причине не работает котел
Про подключение бойлера Вы все правильно поняли.
Штатных панелей WI Fi у BAXI нет- есть только блоки удалённого управления от других производителей, которые хорошо работают с котлами.
Какой блок планируете использовать?
Funt
Сообщение Funt »
А разве это не штатная панель от этого котла - Беспроводная панель управления Код: KHG71411471-Состоит из беспроводной панели управления и радиомодуля для связи с котлом. Позволяет реализовать беспроводное управление котлами LUNA-3 Comfort. Вот ее я хотел докупить и поставить в комнате и такую же проводную оставить на котле которая идет с ним в комплекте. И все таки тен будет помогать котлу подогревать воду или пока будет газ в нем толку нет. Мысль была такая температура в бойлере упала котел включил подогрев и тен тоже включился, как вода нагрелать котел отключился и тен тоже так сказать работа в паре. Смущает только то что котел влючает подогрев по датчику из бойлера, а тен по своему термостату и выставить точно температуру срабатывания с котлом вместе будет сложно.
Последний раз редактировалось Funt 29 май 2017, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 85 раз
Funt писал(а): Состоит из беспроводной панели управления и радиомодуля для связи с котлом.
Это та же самая панель, что и в комплекте. Только беспроводная. И она не wifi, а больше bluetooth. Соответственно вешается она на ту же колодку, что и штатная. Одновременно 2 никак.
Funt
Сообщение Funt »
Bahus писал(а): Это та же самая панель, что и в комплекте. Только беспроводная. И она не wifi, а больше bluetooth. Соответственно вешается она на ту же колодку, что и штатная. Одновременно 2 никак.
То что она wi-fi сделал вывод из надписи WIRELESS на панельке, но как она там связывается не столь важно. C панелькой разобрались. Спасибо.
И всетаки вопрос остается открытым возможно срастить одновременное включение тена и подогрева котлом бойлера.
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
Funt писал(а): одновременное включение тена и подогрева котлом бойлера.
Это для чего? Дармовое электричество или газ не магистральный?
Funt писал(а): И всетаки вопрос остается открытым возможно срастить одновременное включение тена и подогрева котлом бойлера.
Мощность котла 31 кВт и он на дешевом газу, мощность ТЭНа - 2.7 кВт и он электрический... Вот и сравните...
Funt
Сообщение Funt »
Газ магистральный и пока без счетчика, электричество не халявное. Спасибо всем понял абсурдность использования тена в этой ситуации.
