Добрый день,
Котел Slim 1.49 IN, бойлер косвенного нагрева подключен к плате котла шлейфом Baxi, регулировка бойлера осуществляется с котла.
Проблема: при одном и том же значении температуры,выставленном на котле, бойлер может нагреваться то до 40 градусов, то до 60 градусов.
В чем может быть причина?
Заранее благодарю за обстоятельный ответ.
(Поиск по темам ничего не дал)
Котел Slim 1.49IN нестабильная температура нагрева бойлера ГВС
Алексей7717
- Мой котел: Baxi Slim 1.49 IN
По умолчанию в котле включена "антилегионела" - переодическая (раз в неделю) дезинфекция бойлера повышенной температурой. Если попадаете после этого, соответственно и будет горячо...
функцию "антилегионелла" можно деактивировать, но нежелательно ....
Алексей7717
Благодарю за оперативный ответ ))
Вода нагревается примерно до 60 град. - это и есть "функция антилегионелла"?
Alex-BAXI
Скорее всего.
так же надо учесть что если отключают свет в доме то эта функция активируется в течении часа после возобновления питания.
Александр Степаненко
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
