Добрый вечер, уважаемые специалисты!
Имеется котел Baxi slim 1620 in.
В предыдущем посту около полугода назад, сталкивался с проблемой недостаточного нагрева теплоносителя, решилось прочисткой котла. После этого все работало как часы.
С наступлением тепла было выключено отопление, переход котла на режим только ГВС. Через некоторое время столкнулся с ошибкой - котел отключается, мигает индикатор перегрева и блокировки газа.
Пару раз решалось просто перезагрузкой. Проблема повторилась уже в моем отсутствии, говорят, мигает только блокировка газа (самый правый индикатор). Сам такого не наблюдал.
Был прочищен электрод розжига (? - не уверен какой, дело рук мастера в моем отсутствии), проблема не решилась, была заменена плата, то же самое. Сегодня вернулся к котлу, поставил на полную температуру ГВС (подключен бойлер Baxi), грелся, включились все леды, пару минут поработал, потом перестал гореть и выдал ту же ошибку - перегрев и блокировка газа. При такой ситуации циркуляционный насос ветки ведущей к бойлеру очень горячий, больше чем обычно, трубы данной ветки тоже очень горячие.
Можно подозревать перегрев либо засорение ветки, но 1) котел чистился кислотой Чистюля именно через эту ветку, 2) ошибки ранее выдавались не при работе гвс на полную мощность, а при выборе температуры в положении комфорт.
Доп.информация: 1. зимой все работало как часы. Проблемы возникли после отключения отопления и переходе в режим лето. 2. Датчик температуры воды в теплообменнике проверялся, он исправен. 3. Зимой, когда был засорен теплообменник и нарушена циркуляция воды, ошибок не было. Просто вода нагревалась в теплообменнике до 80 градусов и оставалась там, в батареи почти не попадала. 4. Недолго до возникновения ошибки рнмонтировалось отопление, менялись краны на батареях, сливалась система.
Были подозрения на неисправную работу стабилизатора напряжения, но не похоже. Solby svc-2000 не дергается при возникновении ошибки, вольтметр держится в пределах 215-230, в момент выдачи ошибки положение не меняется.
Можете что-нибудь посоветовать?
Baxi slim 1620 - ошибка блокировки газа и перегрев
Федор
- Мой котел: Baxi Slim 1620 in
Недочистили....? Вскрыть нижнюю переднею пробку осмотреть секцию внутри...
faxer44
Если стоит фильтр в системе на обратке (а он должен там быть установлен, по науке), то посмотреть надо его, многократно похожие ситуации встречались.
Федор
Спасибо за советы. Проблема решилась заменой датчика температуры на менее чувствительный (от baxi main four, красный). Либо полетел старый датчик, либо что еще, но после замены котел не уходит в перегрев даже на 100% мощности.
Надеюсь проблема решена, если будут новости, напишу.
Посоветуйте пожалуйста. В системе стоит три цирк. насоса, один на обратке на входе в котел, один на подаче на ветке в бойлер, один на подаче самой длинной ветки отопления. На режиме зима работают все как положено. На режиме лето кроме насоса ветки бойлера еще работает и насос самой дальней ветки отопления. Это как я понимаю неправильно? Должны вообще работать циркуляционные насосы отопления летом? Хочу на лето перекрыть все ветки кроме бойлера для меньшей теплопотери, соответственно отключив все насосы кроме того который на данной ветке.
Спасибо и пардон за оффтопик.
Re: Baxi slim 1620 - ошибка блокировки газа и перегрев
откуда питается насос дальней ветки?
если он не зависимо от котла работает, то у Вас будет идти отбор тепла когда котёл переключится на бойлер
все насосы кроме бойлерного должны быть летом выключены
Федор
Вообще данный насос включается вместе с бойлерным, но думаю это ошибка монтажников. Отключил его, температура гвс стала повышаться. Котел после 2 дней испытаний с новым датчиком ошибок не выдавал, так что надеюсь что проблема решилась. Спасибо всем за содействие.
