Друзья !!! Очень нужен совет по ГВС котла BAXI Main 24 FI ? прошу помощи !!!
oleg_makanin
Мой котел: baxi main 24 fi
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение oleg_makanin »
Друзья помогите советом. У меня в квартире стоит котел BAXI Main 24 FI. Ближайший специалист живет очень далеко от моего колхоза и стоит очень дорого . Вернулся из отпуска, спустя 3 недели простоя котла появилась проблема с ГВС. Отопление работает прекрасно, а вот ГВС сначала работал с перебоями , светодиоды на шкале температуры помаргивали как при плохом контакте. Теперь не работает вообще , при включении воды сразу показывает максимальную температуру и не включает розжиг газа. Очень нужен совет, ибо семья большая , всем нужна гор вода )))
Опишите процесс поэтапно: что делаете, что видите, можно фото...
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение Komyshov »
Совет: Для начала заполните профиль. Вполне возможно специалист существенно ближе, чем Вам кажется.
Второй совет: Если всё же сервисмен действительно далеко, то так же далеко и нужная запчасть. А она (запчасть) будет нужна.
Датчик NTC - 99%
Я бы ещё погрешил на некачественное электроснабжение - 1%, но Вы говорите, что отопление работает прекрасно.
oleg_makanin
BAXI-Ural писал(а): Опишите процесс поэтапно: что делаете, что видите, можно фото...
Включаю котел . При открытии водопроводного крана индикатор температуры сразу показывает температуру 80 градусов и нагрев воды не включается
В данном случае краткость - не сестра...
Что перед включением, что после включения воды (какие еще светодиоды?)
Как при работе на отопление...
Датчик температуры замените. А лучше оба. Ваш старичок уже старичок. Артикул 8434820. Цена 11,23 ойро
oleg_makanin
Спасибо всем за советы !!! Удачи Вам парни !!!
Mihalych
Мой котел: Baxi main 24fi
Сообщение Mihalych »
Олег, что помогло? Датчик или еще что делал?
nebuchadnezzar.
Мой котел: Baxi 24 fi main
Сообщение nebuchadnezzar. »
Олег, как решил проблему с котлом BAXI?
Датчик температуры менял?
Отправлено спустя 1 час 13 минут 28 секунд:
oleg_makanin,
Олег, как решил проблему с котлом?
Nebuchadnezzar
