Вопрос по использованию автоматики
Vladhol
Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Vladhol »
Здравствуйте всем. Котёл Eco-4s, комнатный термостат и уличный датчик. Всё классно. Но вот возник такой вопрос. Котёл уже был в режиме "Лето", однако лето странноватое (мягко говоря) и захотелось подтопить-подсушить, причём быстро. Включил отопление ("Зима") и понял, что быстро не получится, надо отключать уличный датчик. Иначе котёл подогревает воду чуть-чуть. Попробовал задрать кривую, но это тоже не выход, при плюс 15 температура воды отличается не сильно. Получается, что установить высокую температуру воды - подтопить - выключить, не получится? Прав ли я? Может, есть какой режим?
Спасибо.
Мне кажется, что его отцепить быстрее, чем заниматься размышлизмами и выбором кривой :)
Vladhol
Сообщение Vladhol »
Да похоже, что так... Просто подумал, вдруг есть какой специальный режим на этот случай, не прописанный в мануале. Такое бывает...
Не. Вроде нет.
flyer1000
Мой котел: Eco compact 5
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение flyer1000 »
У меня стоит простой кнопочный выключатель на кабеле внешнего датчика, включаю его когда уличная температура падает до +5 и ничего откручивать не нужно, а до этого просто выставлено 50 градусов и в межсезонье и нетеплым летом дома тепло, да и нет смысла переводить в летний режим если есть комнатный термостат пока тепло и так котел не включится.
Serg177
Сообщение Serg177 »
flyer1000 писал(а): включаю его когда уличная температура падает...
А вы этим выключателем просто разрываете цепь и все? Котел не уходит в ошибку? По характеристикам датчика при +25гр сопротивление порядка 10кОм. При минус 20гр 96кОм.
flyer1000
Да просто разрывается контакт и котел не видит датчика и производится регулировка температуры уже в ручном режиме. По характеристикам не знаю, датчик внешний штатный от Baxi, врет на пару градусов плюсом. Не принципиально.
Shumskoy
Мой котел: LUNA 3 comfort
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Shumskoy »
А нельзя просто в меню котла переключить настройки на работу по Т теплоносителя и ничего не отсоединять?
например как на Луна 3 Комфорт установить АБОН=МОДУЛ=1
Нет там настройки включения-отключения ДУТ. И ваши амбон-модул тоже этому не способствуют. Только физическое отключение.
dnsh
Сообщение dnsh »
Получил свои заморочки с уличным датчиком нашёл способ решения вашей темы. На луне 3 работает точно изменить F06 = с 00 на 01 это переводит режим работы котла в обычный по температуре теплоносителя а уличный датчик просто показывает температуру за бортом и все на Eco-4s. Похоже другие настройки непойдёт
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Вопросы;
AGU 2.550
1)Видит ли гидравлический разделитель?
2) Можно ли управлять линией рециркуляции ?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Официалы не знают ответа ? Человек хочет купить оборудование (котел + автоматику ) стоит выбор Baxi или ...
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
https://baxi.ru/upload/iblock/b6b/agu-2 ... tec-mp.pdf
гугл, горячая линия?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
в данном пособии нет схемы подключения с Г/Р с этим контроллером ,в ген. каталоге есть схема с Г/Р ,отсюда и вопрос .
ну если в генеральном есть, я думаю видит :)
Благодарил (а): 111 раз
А для чего нужно видеть ГР?
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Как бы его загрузка под контролем котлового датчика..
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
RADAR писал(а): А для чего нужно видеть ГР?
- так как не я являюсь заказчиком . Со слов позволяет более четче отслеживать потребность тепла за Г/Р в виду того, что автоматика отслеживает температуру именно в Г/Р . Тем более котел будет кондик Луна .Платинум .
вообще температуру ГР(видеть его) нужно в каскаде и эта температура будет использоваться прямым контуром..если каскада нет, то это отслеживает датчик котла.. а вот положение бойлера - до или после ГР - можно прописать в автоматике кондика насколько я помню..
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
т.е. в любом случае котел будет выводиться на температуру максимального контура..и эта температура в этот контур и уйдет, низкотемпературные контура будут отрабатывать смесителями..
Отправлено спустя 29 секунд:
а ГР просто развязка..
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
да, кстати понял что имеют ввиду
plehan писал(а): Со слов позволяет более четче отслеживать потребность тепла за Г/Р в виду того, что автоматика отслеживает температуру именно в Г/Р
это наверно если расход за ГР выше расхода до(опрокидывание) ну это скорее неправильный режим..надо до крутить с запасом..
или обычно есть параметр - превышение температуры на заданное количество градусов - это подойдет в таком случае..
  • Вопрос надежности котла в зависимости от режима BaxiConnect+
    tigerol » » в форуме Другие вопросы проектирования
    216 Просмотры
    Последнее сообщение tigerol
    30 Ответы
    5994 Просмотры
  • Вопрос по датчику бойлера и термостату
    denver080 » » в форуме Устройство системы ГВС
    4025 Просмотры
  • Вопрос по ECO 4S 1.24 и погодозависимой автоматике
    Vladhol » » в форуме Электрокоммутация
    5006 Просмотры
    Последнее сообщение Vladhol
    7702 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
