Установка новой платы
Дядя Вова
Мой котел: Baxi MAIN 24 Fi
Сообщение Дядя Вова »
Всем доброго дня! После грозы вылетела плата управления(заявлено мастером). Вопрос - при установке новой платы необходим вызов спеца (настройки, пуск и т.д.) или мозно поставить и запускать? Заранее спасибо!
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
gyQw6Tt35Lc Ну а если серьёзно, сложного там нет ничего но лучше пригласить того мастера который приговорил деталь. В особенности если у Вас с ним договор ОВДГО.
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Допустим при установке з/ч авторизованными специалистами , можно получить гарантию на установленную з/ч
Павел
Дядя Вова
Не скромный вопрос - схемы платы ни у кого нет?
Благодарил (а): 83 раза
Есть. У Honeywell или у Bertelli & Partners. Только они вам ее не дадут. :(
А. У вас Мэйн. Значит Ханивелл. Только все равно не дадут
Сервис
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Сервис »
Дядя Вова писал(а): Не скромный вопрос - схемы платы ни у кого нет?
А зачем вам схема? Тут искать бесполезно спрашивайте на специализированных форумах.
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Если напрячься и хорошенько перевернуть темы форума вы и здесь найдете ответ какие детали чаще всего выходят из строя при повреждении платы, дам вам подсказку - верхняя часть платы, модули питания, там ищите.
Telegram : Oleg9040
  • Установка трёхходовой клапан для БКН. Одноконтурный Baxi ECO4s 1.24 F
    AxelDom » » в форуме Устройство системы ГВС
    3015 Просмотры
    Последнее сообщение AxelDom
  • Нужен алгоритм работы платы Baxi
    baxist » » в форуме Другие вопросы проектирования
    16 Ответы
    4630 Просмотры
  • Установка китайского теплообменника на котел Westen Quasar D24f/Baxi Mainfour 18
    Aleksey@&₽ » » в форуме Гидравлическое подключение
    11 Ответы
    5108 Просмотры
  • Установка насоса повышенной мощности
    5037 Просмотры
    Последнее сообщение Dmitrich
  • Бойлер baxi ubc200 установка
    11 Ответы
    5540 Просмотры
