Уважаемые гости и пользователи форума. Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание. Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
MAIN FOUR 240F есть ГВС,но нет отопления
Сообщите А-параметры...
Как у вас с системой заземления и с защитой от перенапряжений?
А теперь сравните стоимость платы котла и прочей домашней электроники со стоимостью УЗИП...лёха332 писал(а): но ЗУ нет. Скорее всего плате хана
Для точного подбора сообщите серийник котла, Matr №...лёха332 писал(а): А какова стоимость платы?
710825300 - 166,90 евро.
Взаимозаменяемы. Первая надежнее по статистике. Точнее не надежее, а менее капризная. Так, что ли.
Периодически всплывает УЗИП от Бастиона. Вроде нормально отрабатывает. Ща поищу его карточку.
Вот их все поделки для защиты от скачков.
А вот какой конкретно обсуждался - не помню.
- Мой котел: Navien Delux 24K
ЯП шнайдерскую в щиток влупил. http://www.schneider-electric.ru/ru/pro ... nij-easy9/
Заодно и телевизор с компом целее будут.
Тоже загадка. Могли бы помельче номинал поставить.Komyshov писал(а): но мало понимаю как варисторы УЗИПа от альбатроса поймут, что им надо сгореть раньше варистора платы
Но варисторы это же не про молнию.
Про любое перенапряжение. Переменный резистор (сабж) обладает свойством резко уменьшать своё сопротивление при увеличении приложенного к нему напряжения выше пороговой величины. При дальнейшем увеличении напряжения сопротивление уменьшается ещё сильнее. Благодаря отсутствию сопровождающих токов при скачкообразном изменении приложенного напряжения, варисторы являются основным элементом для производства устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). (wiki)Bahus писал(а): варисторы это же не про молнию.
Для этого в схеме УЗИП есть молниеразрядник (или грозоразрядник, хз как правильно).
Вон он беленький. Между варисторами спрятался.
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Получается тройная защита.
1. Стекляшки против КЗ.
2. Варисторы от перенапряжения свыше их номинала (например когда 380 прилетает).
3. Грозоразрядник от кратковременных высоковольтных импульсов.
- 6 Ответы
- 580 Просмотры
Последнее сообщение boxi
- 12 Ответы
- 3130 Просмотры
- 485 Просмотры
- 37 Ответы
- 7705 Просмотры
Последнее сообщение VasiaPetrov
- 8 Ответы
- 2832 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
